| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Zu hohe Spannungen in einer Platte (3211 mal gelesen)
MaxKL Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 22.10.2017
erstellt am: 22. Okt. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Im Rahmen einer Studienarbeit an meiner Uni soll ich eine punktgestützte Fassadenplatten in Ansys modellieren. Mein Problem ist nun, dass ich egal wie tief ich meine Einbindetiefe der Pins in die Vorsatzschale wähle, die Spannung um die Pins (in einem Radius von 6cm - 10cm) fast das 2 bis 3 Fache des zu erwartenden Wertes überschreitet. Was ich jedoch komisch finde ist, dass die Verformungen mit denen aus dem Labor übereinstimmen. Ich habe schon im Problembereich versucht ein eine Netzverfeinerung auf 3mm durchzuführen, oder die Pins abzurunden. Alles ohne Erfolg. Nun meine Frage an euch. Hat jemand Ideen oder Anregungen für mich ? MFG Max Angaben zu meinem Projekt: 1,3mx1,3mx0,03m (Vorsatzschale) Einbindetiefe der Verbindungsmittel: zwischen 0 und 3cm Die Vorsatzschale besteht aus UHPC und wird mit einer Flächenlast von 0,08MPa belastet (im Labor ermittelter Wert) Die Pins (aus Glasfaserverstärktem Kunststoff) haben einen Durchmesser von 12mm und der Abstand zwischen Vorsatzschale und Tragschale beträgt 200mm Im Anhang befinden sich 3 Bilder, zwei vom theoretischen Modell und eines von meiner CAD Datei. Am Montag kann ich noch Bilder von den Berechnung von Ansys hochladen.
[Diese Nachricht wurde von MaxKL am 23. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 22. Okt. 2017 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
Moin und herzlich willkommen bei CAD.de, Kannste mal einen Spannunsplott reinstellen (Datei anhängen) Ich denke Dein Problem ist so alt die die Anwendung von FEM ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ciao Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.03.2015
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
Hallo MaxKL Schau am Besten mal im Internet das Thema "Singularität in FEM" nach. Dies scheint das Problem deiner Berechnung zu sein, denn Singularitäten wirken sich (soweit ich weiss) nicht auf die Dehnung, sondern nur auf die Spannung aus. LG Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxKL Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier bitte. Bild 1 ist Sigma 1, Bild 2 ist die maximale Hauptspannung und Bild 3 die maximale Hauptspannung auf der gesamten Platte In einem Bereich ca 10cm um den Pin sind die Spannungen deutlich zu groß.
MaxKL Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank0815 Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 20.01.2011 Ansys 2021 R2 Inventor 2022
erstellt am: 23. Okt. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
Wie sieht eigentlich das Netz dazu aus und wie sind die Stäbe an den Beton angebunden (Kontakt, Direkt)? Und noch eine kleine Verständnisfrage, bei 80MPa auf 1,69m^2 und 9 Pin á 12mm werden diese mit jeweils mit 1.3e5 N/mm^2 belastet. Da fällt mir gerade kein Material ein was das ab kann. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 23. Okt. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
MaxKL Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, das Netz ist am Pin und im einem Abstand von 12 cm um den Pin auf 1,5mm eingestellt. Wie meinst du das angebunden ?Im Versuch im Labor stecken die Pins in der Platte und bekommen alle Kräfte über den VErbund übertragen. In Ansys sind die Kontaktbereiche der Pins über Verbund definiert. Zur Belastung da habe ich mich verschrieben es müssen 80kPa sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
Ok, danke für die Korrektur. Wenn ich in Ansys Teile verbinden will kann das auf mehrere Arten tun. Zum einen über Kontakt, die Variante die du gewählt hast. Zum anderen kann ich auch die Teile als Baugruppe schon im DM verbinden. Der Vorteil ist hier das ich ein durchgehendes Netz habe. Ob das bei dir hilft kann ich nicht sagen. Um eine feinere Vernetzung um den Pin zu erreichen kannst du auch die Inflation benutzen. Ich hatte vorhin mal ein Ausschnitt aus deinen Modell nachgebastelt (ein bissel Beton und den Pin). Bei mir war nach einer Elementdicke die Spannung auf quasi Null runter. Also je nach Elementgröße 1-10mm. Kann aber sein das ich nicht alle Details deines Modells eingebaut hatte. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxKL Mitglied
MaxKL Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, hast du dabei dann auch wirklich 2 unterschiedliche Materialien verwendet ? beton für die Platte und z.B Stahl für den Pin ? Leider komme ich mit dem DM überhaupt nicht zurecht und baue deshalb meine Modelle in AutoCAD , wenn ich hier die Platte und die Pins vereinige habe ich in Ansys nur noch ein Bauteil und somit nur die Auswahl eines Materials. Lg Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2017 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
"...hast du dabei dann auch wirklich 2 unterschiedliche Materialien verwendet ?" Ja habe ich, ist aber erstmal für das Problem nicht unbedingt relevant. Anbei mal ein paar Varianten (der Pin ist 3cm im Bauteil). Ich weiß nicht wo bei dir das Problem liegt aber selbst bei einer Standardvernetzung (einfach nur Vernetzt, ohne Änderung eines Parameters) bekomme ich keine solche Ausdehnung des Spannungsverlaufes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxKL Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für deine schnelle Antwort und die Mühe die du dir gemacht hast. Könntest du mir vielleicht noch einen Plot zu folgenden Abmessungen ausgeben damit ich ihn mit meiner Platte Vergleichen kann ? Abmessung 500x500x30 (mm), der Pin genau in der Mitte und 30mm im Bauteil (sollte also gerade Sichtbar sein), die Last auf der Platte beträgt weiterhin 80kPa, der Pin am anderen Ende weiter starr gehalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
Ok, hier die noch mal die andere Seite. Man sieht schön, dass das von den gewählten Randbedingungen kommt. Im Bild1 ist der Stab am Ende eingespannt und auf der Platte/Stab der Druck angelegt. Im Bild2 habe ich am Rand mal noch Symmetriebedingungen eingefügt. Material ist Beton und FR4. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxKL Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi im Grunde sieht es ja nun fast genauso aus wie bei mir. Wie hast du das mit den Symmetriebedingungen gemacht ? Oder hast du einfach nur die Ränder genommen und sie fixiert/ frei gelagert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
"..im Grunde sieht es ja nun fast genauso aus wie bei mir." Ja, in dem Fall schon. Die Spannungen sind meiner Meinung nach dann aber keine Singularität oder ein Artefakt. Diese Spannungen entstehen durch die Biegung der Platte um den Stab. "...fast das 2 bis 3 Fache des zu erwartenden Wertes überschreitet..." Wo kommen die Erwartungswerte denn her (Messwerte oder Berechnungen)? "...Wie hast du das mit den Symmetriebedingungen gemacht ? Oder hast du einfach nur die Ränder genommen und sie fixiert/ frei gelagert ?" Im Fall 1 sind die Ränder frei gelagert. Beim 2. Bild habe ich bei den Rändern die Verschiebung senkrecht zum Schnitt auf Null gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxKL Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Erwartungswerte wurde im Labor über einen Versuch bestimmt. Jedoch wurde das nicht von mir gemacht. Siehst du ob sich mein Modell auch gut in 2-D darstellen lässt ? Dann würde ich hier etwas Zeit investieren um so vielleicht bessere Ergebnisse zu erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
"...Siehst du ob sich mein Modell auch gut in 2-D darstellen lässt ? ..." Was meinst du mit 2D? Ein Schalenmodell, Draufsicht, etc.? Theoretisch hält sich der Aufwand für ein Vollmodell in Grenzen. Die Frage ist, ob es notwendig ist oder ob es ausreicht ein Element zu simulieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxKL Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
Ich weiß echt nicht was ich drauf antworten soll! Bei 2D fällt im allgemeinen eine Dimension weg, also siehst du nur einen Ring deines Pins. Damit bleibt nur eine erläuternde Beschreibung im Text oder du wählst eine 3D Ansicht aus, wo mal halt alles erkennt. [Diese Nachricht wurde von Frank0815 am 26. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frank0815 am 26. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxKL Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2017 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich wollte damit wissen, ob es irgendwie möglich ist mein System so wie auf meinem Screenshot umzubauen und zu berechnen. Also die Platte zu einem 2D Objekt zu machen und die Pins 3D zulassen. Jedoch bekomme ich das nicht hin. irgendwie entsteht kein Kontaktbereich zwischen Platte und Pins. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
"...Also die Platte zu einem 2D Objekt zu machen und die Pins 3D zulassen..." Leider kann ich dir da auch nicht helfen. Ich habe bisher noch nicht viel mit Schalenelementen gearbeitet. Was versprichst du dir von der Vereinfachung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxKL Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
So kann das auch nichts werden. Kontakte sind standardmäßig als Surface to Surface definiert. Bei einem 3D Objekt besteht der Bohrungsquerschnitt selbst aus einer Fläche. Aber eine Fläche ist und besteht nun mal aus einer einziegen Fläche. Die Fläche vom Bohrungsquerschnitt ist dann nicht mehr präsent. Im übrigen ist das auch ein falscher Ansatz. Erstens ist eine Fassadenplatte nicht über die Bohrungsflächen mit einem Sockel verklebt, verschweißt. In der Realität liegt diese auf dem Sockel auf oder ist verankert. Von daher wäre es schon mal sinnvoller die Platte auf den Sockel zu modellieren und nicht per Durchgangsbohrung zu "verkleben" Schalenmodelle nehmen eine linieren Spannungsverlauf entlang der definierten Tiefe/Dicke an, was in der Realität eher selten der Fall ist und zum Locking führt. Im Fall von einer Plattenanwendung wie hier nicht von Bedeutung. Aber mit Schalenelemente sind schlechtere als bessere Ergebnisse zu erwarten. Wenn die abgeleiteten Größen nicht plausibel sind. Dann ist entweder die Netzgüte oder Qualität nicht ausreichend. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 02. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 02. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Täx Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 18.05.2012 WIN10/Ansys Workbench 19.1
erstellt am: 04. Nov. 2017 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
Hi MaxKL, ein paar Ansätze zu deinem Modell. Ich würde diese einfache Geometrie schon im Designmodeller erstellen. Du meintest dass dabei die Körper zusammengeführt werden. Wenn du bei Extrudieren für die Pins in den Optionen "als gefroren hinzufügen" auswählst, passiert das zb nicht und du bekommst einen Körper "Platte" und "Pin". Als nächstes würde ich dann alle Körper in eine Baugruppe tun, dadurch wird Ansys das ganze als einen festen Körper meshen, dabei wirst du trotzdem die Einzelteile behalten und brauchst keinen Kontakt mehr! Die Singularitäten an der Oberfläche der Platten werden dabei nicht mehr auftauchen. Wo du trotzdem höhere Spannungen sehen wirst, vor allem bei Schubkräften, ist an der inneren Verbindungsstelle von Platte und Pin. Das liegt an der Kerbwirkung. Je kleiner der Kerbradius, umso größer die Spannungen, in deinem Fall würden die Spannungen gegen unendlich gehen weil dein Kerbradius 0 ist. Ich würde daher an der Platte eine kleine Kerbe einführen, die auch in der Realität vorliegen wird, für 1/4 Kreis würde ich dir empfehlen mindestens 4 second Order Quad-Elemente zu verwenden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxKL Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir für deine Hilfe Täx. Ich werde deine Ansaätze morgen einmal testen. Ich habe alles bis auf den Kerbradius und den 1/4 Kreis verstanden. Wie kann ich im DM einen Kerbradius erstellen ? Und wie kann ich second Order Quad-Elemente verwenden ? mfg MaxKL
Täx Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxKL
Für Kerbradius, Kante auswählen und dann auf Verrundung mit fixertem Radius. Second Order Quads in Mechanical: - Rechtsclick auf Netz im Strukturbaum, Körper auswählen und dann Methode auf "Hex dom" - Linksclick auf Netz und dann auf Standardeinstellung, Elementansatzfunktion auf Quadratisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
