| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Knotenkomponente auf neues Netz mappen (954 / mal gelesen)
Frequently Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 28.01.2006 Inventor 2009/2013 Ansys 18/19
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidgenossen, ich habe eine Knotenkomponente mit rund 50 Knoten. Nun möchte ich das Netz verfeinern und verliere dadurch (logischerweise) alle Knoten der Komponente. Nun möchte ich diese Knoten aber wieder auf dem neuen Netz auswählen und zwar möglichst am selben Ort. Ich habe mir die Koordinaten der Knoten bereits ausgespielt, aber ich finde keinen Weg sie für das feinere Netz zu verwenden. Was gibt es da für Möglichkeiten? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Okt. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab über das Arbeitsblatt versucht einen Knoten zu erstellen (siehe Bild). Wenn ich die Koordinaten über den Ort x, Ort y, Ort z hinzufüge, nimmt er gleich alle möglichen Knoten und nicht nur einen. Wie geht es, dass ich nur einen Knoten erhalte? Da fehlt sowas wie ein UND Bedingung. Ich habe gerade etwas herausgefunden: Funktioniert es, wenn ich für Ort y und Ort z Filter verwende? Ich erhalte dann zwar noch immer mehr als einen Knoten, sie liegen dann aber alle in einem Bereich. Jetzt kann ich noch mit den Toleranzen der Komponentenauswahl spielen (Null-toleranz und relative Toleranz) bis es nur noch ein Knoten ist. Ist das der richtige Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Hallo Frequently erklär mir doch mal einfach und mit bildern was du willst. Ich glaub du denkst VIEL zu kompliziert.
Zitat: Original erstellt von Frequently: Ich hab über das Arbeitsblatt versucht einen Knoten zu erstellen (siehe Bild). Wenn ich die Koordinaten über den Ort x, Ort y, Ort z hinzufüge, nimmt er gleich alle möglichen Knoten und nicht nur einen.
Mittels Arbeitsblatt erstellst du Komponenten aus bestehenden Dingen. Ergo: Hinzufügen X bedeutet füge alle Knoten in X = ? in die Gruppe. Wenn du jetzt 3 (xyz) mal hinzufügst nimmst du jeweils die Knoten in den jeweiligen Koordinaten. um einen Knoten an einer stelle zu wählen muss also nur der x wert hinzugefügt werden. Sollten dann noch mehrere Knoten an diesem X sein kann man die auswahl per filtern in zb y filtern. Ganz einfachste Logik
------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
