| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Komische Verformung von Ansys Workbench (1225 mal gelesen)
LTW007 Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 05.08.2017
erstellt am: 13. Okt. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, weiß jemand zufälligerweise, warum Ansys Workbench so eine komische Verformung von einem Balken (Siehe Anhang!) erzeugt und was kann man machen, damit Ansys Workbench eine vernünftige Verformung erzeugen kann? Vielen Dank. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 13. Okt. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 16. Okt. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 16. Okt. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
Grüße, die errechneten Verformungen einer Modalanalyse sind immer falsch. Die kann man nur im Verhältnis ermitteln. Also, z.B., Verformung an Stelle x ist doppelt so groß wie Verformung an Stelle y. Auf die Größen der Verformungen brauchst du demnach hier nicht achten. HTH Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
... wie kennen nicht die Randbedingen, die Massenverteilung etc. aber wir sollen was sagen oder orakeln ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
