  ANSYS
  Anzahl der Integrationspunkte reduzieren
Autor Thema:  Anzahl der Integrationspunkte reduzieren (1059 / mal gelesen)
LTW007
Sehen Sie sich das Profil von LTW007 an!   Senden Sie eine Private Message an LTW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTW007
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bzw. wo kann man die Anzahl der Integrationspunkte in Ansys Workbench auf 1 reduzieren?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst du es?
Grüße, Moe
LTW007
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil die Verformung, die Anys liefert, unsinnig ist.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Okt. 2017 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum denkst du, dass es an der Anzahl der Integrationspunkte liegt?
Grüße, Moe
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LTW007,
die Frage von Moe ist schon berechtigt. Ich bezweifle ebenfalls, dass Deine Ergebnisse besser werden, wenn Du den Elementansatz änderst. Die Konvergenz ist im allgemeinen besser wenn Du einen quadratischen Elementansatz verwendest.
Um aber Deine Frage zu beantworten:
Schalte in dem Mesh-Zweig die "Element Midside Nodes" auf "Dropped".
PS: Ich vergaß zu Fragen welchen Elementtyp Du verwendest. Bei Solid185 musst Du zusätzlich noch die Keyoption(2) auf "1" setzen (Uniform reduced Integration)
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 12. Okt. 2017 editiert.]
