| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Wie spiegelt man eine Symmetrie mit den vorhandenen Linien? (902 / mal gelesen)
SarahFEM Mitglied
Beiträge: 168 Registriert: 05.03.2015
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um ein Problem zu veranschaulichen, habe ich einen Block erstellt, der aus 10-teiligen Linien besteht. Von dem Block erzeuge ich Symmetrien in X- und Z-Richtung und klebe (vglue) die Blöcke anschließend zusammen. Allerdings werden die Linien mit ihren Einteilungen durch das Kleben nicht beibehalten bzw. nur zum Teil. Der Quelltext lautet: block,0,1,0,1,0,1 lesize,all,,,10 vsymm,x,all vsymm,z,all vglue,all lplot Benutze ich den vsymm-Befehl vllt. falsch? Hat jemand einen anderen Ansatz, damit die Linien ihre Einteilung so beibehalten? LG Sarah
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gesehen, dass man mit vglue ja schlussendlich nur ein Volumen hat. In Wirklichkeit will ich aber alle vier behalten, welche dann von einem großen Volumen überlappt werden sollen: block,0,1,0,1,0,1 lesize,all,,,10 vsymm,x,all vsymm,z,all block,-2,2,-2,2,-2,2 vovlap,all lplot Wie oben beschrieben möchte ich aber die Linieneintelungen der vier Blöcke, so wie sie vor dem vovlap-Befehl waren, beibehalten. Hat jemand vllt. eine Idee wie das erreicht wird bzw. weiß, warum sich diese ändert?
LG Sarah
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Sep. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Warum nicht so? block,0,1,0,1,0,1 vsymm,x,all vsymm,z,all vglue,all lesize,all,,,10 lplot ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2017 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem richtigen Modell nutze ich auch den Space-Parameter: lesize,all,,,10,4. Das Problem ist, dass dann die Linien mal von der einen und mal von der anderen Seite gezeichnet werden. In dem Fall muss ich dann jede Linie einzeln als lesize,all...10,4 oder lesize,all...10,1/4 deklarieren. Daher würde ich gerne die Linieneinteilung vor der Symmetriebildung durchführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Ansys Hilfe steht geschrieben, dass die Linien von der kleineren zur größeren Keypoint-Nummer gezeichnet werden und entsprechend der "Space" berücksichtigt wird. Aus irgendwelchen Gründen macht er es bei mir nicht. Ich habe in meinem Beispiel die Linien markiert und auf alle gleichmäßig den Lesizebefehl angewendet (lesize,all,,,110,10). Beigefügt ist ein Screenshot dazu. Da die Linien nun mal bei der einen und dann bei der anderen Seite anfangen kann ich den Block somit auch nicht meshen. Ist es ein Ansys-Bug oder warum zeichnet er die Linien nicht wie beschrieben vom niedernummerierten Keypoint zum höhernummerierten? LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
nach meiner Meinung ist das so nicht zielführend. Warum nicht so? block,0,1,0,1,0,1 esize,0.5 k1=kp(0,0,0) kesize,k1,0.1 et,1,mesh200,10 vmesh,all vsymm,x,all nummrg,node vsymm,z,all nummrg,node eplot ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2017 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Ich führe nach der Symmetriebildung noch eine Änderung der Geometrie an einer Stelle durch, daher kann ich vorher noch nicht meshen. Da ich auch eine Änderung der Linienlänge (Space) benötige, kann ich das glaub ich so nicht lösen. Vllt. ist es doch am einfachsten indem ich alle Linien einzeln selektiere und dann mit lesize anpasse bzw. den Space-Wert dann als "x" oder "1/x" setze. Muss dann zwar die Linien einzeln anschauen im Plot, aber scheint für mich unvermeidbar zu sein.
| Anzeige.:
