| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Merkmale vom Beam 188 (1270 / mal gelesen)
LTW007 Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 05.08.2017
erstellt am: 23. Sep. 2017 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Sep. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 25. Sep. 2017 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
.. nicht gelesen? Die Beschreibung wurde auf Deutsch mit Erklärung gewünscht. Sorry, bei so einem Wunsch kann ich nur den Kopf schütteln. Wo bleibt da das eigene Engagement sich die Begriffe selbst zu übersetzen / erarbeiten oder den Kontext zu verstehen? ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 26. Sep. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 26. Sep. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
Genau das hat Gerd sehr treffend beschrieben. LTW wurde bereits mehrfach aufgefordert Tutorials durchzuarbeiten und FEM für Praktiker zu besorgen. Mehr gibts dazu nicht zu sagen ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2017 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
erstellt am: 03. Okt. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
nee, es geht hier darum das das Engagement fehlt sich in etwas einzuarbeiten. Wie geht es sonst bei anderen technischen Themenfeldern - auch nur fragen und keine Bereitschaft sich mit einer Materie zu beschäftigen. Wie sehen dann die Lösungen aus? Sorry, wenn jemand sich das so easy machen will bin ich nicht bereit Zeit zu investieren - Punkt ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
