| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schnapper Auslegung (1345 / mal gelesen)
RMartin Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2017 Creo 3.0 Ansys WB 18.0
erstellt am: 19. Sep. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mein erster Beitrag hier aber als Lesender hat das Forum schon oft geholfen :-). Zurzeit möchte ich einen Schnapper der bei einer Verdrehung einrastet auslegen. Dazu habe ich ein Flächenmodell erstellt und gemäss den Screenshots gelagert. Die Simulation funktioniert soweit bis der Schnapper "überspringt". Dort bricht die Rechnung am, mit dem Fehler dass keine konvergente Lösung gefunden werden kann. Randbedingungen sind folgende: - Innenring: Externe Verschiebung X0 Y0 Rotation 0°, verformbar - Aussenring: Externe Verschiebung X0 Y0 Rotation 19°, verformbar Bis ca. 16° verdrehung läuft die Rechnung und bricht dann ab. Habe auch schon versucht einen Zweiten Lastschritt für die letzen drei grad einzufügen aber hilft nichts. Ob reibungsfrei oder reibungsbehaftet hat keinen Unterschied gemacht. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank Martin
[Diese Nachricht wurde von RMartin am 19. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 19. Sep. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMartin
Was möchtest du denn herausfinden? Wenn die Nasen übereinander abgeglitten sind, dürften die Ringe ja unter keiner Belastung mehr stehen, wenn sie nicht vorgespannt sind. Ich gehe davon aus, dass für deine Auslegung der Zeitpunkt der größten Belastung entscheidend ist. Dies ist der Fall, wenn Nasenspitze auf Nasenspitze liegt, also die maximale Dehnung herbeigeführt wird. Du musst also gar nicht so weit verdrehen und kriegst dementsprechend keine Konvergenzprobleme. Für die Auslegung sollte es auch reichen linear zu rechnen. Wenn die Spannungen über der Streckgrenze liegen ist der Schnapper eh kaum noch zu gebrauchen, weil er durch plastische Verformung vermutlich nicht mehr richtig schnappen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Sep. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMartin
erstellt am: 19. Sep. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMartin
RMartin Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, ich möchte gerne das nötige Drehmoment herausfinden. Wie du richtig erkannt hast, stehen die Ringe nach dem Einrasten nicht mehr unter Spannung. Mit linear rechnen meinst du ohne grosse Verformungen? Um das Problem zu lösen reicht mir die maximale Kraft, aus Interesse würde ich es jedoch gerne doch hinkriegen, dass die Verbindung einrastet. Grüsse Martin
