  ANSYS
  Elementtyp in Ansys Workbench
Autor Thema:  Elementtyp in Ansys Workbench (941 / mal gelesen)
LTW007
Sehen Sie sich das Profil von LTW007 an!   Senden Sie eine Private Message an LTW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTW007
erstellt am: 13. Sep. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
ich habe eine Frage, und zwar, was für einen Elementtyp bei der Vernetzung des Körpers verwendet Ansys Workbench, wenn die Vernetzungsmethode automatisch erfolgt?
Vielen Dank.
MfG.
TW-Ansys
Sehen Sie sich das Profil von TW-Ansys an!   Senden Sie eine Private Message an TW-Ansys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TW-Ansys
erstellt am: 13. Sep. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt darauf an in welcher Physik du dich bewegst und ob du Grundeinstellung verändert hast. Bei Struktur sind es meist Solid186. Was genau verwendet wird kannst du dir in der ds.dat ansehen oder über die Mesh Metric anzeigen lassen.
Hilft das weiter?
LTW007
erstellt am: 13. Sep. 2017 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die Antwort. Was ich jedoch nicht verstanden habe, ist worum es bei der  ds.dat bzw. der Mesh Metric geht?
Vielen dank.
LTW007
erstellt am: 13. Sep. 2017 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Können Sie mir das einwenig genauer erklären?
Vielen Dank.
MfG.
