| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Volumenkraft mit Workbench (1246 mal gelesen)
Ciao Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.03.2015
erstellt am: 07. Sep. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community Momentan versuche ich herauszufinden, wie ich in Ansys Mechanical Workbench eine Volumenkraft aufbringen kann. Zwar gibt es die Gravitationskraft, allerdings kann die nur auf alle Körper angewendet werden und nicht nur auf eine Geometrie. Zudem sollte die Volumenkraft nicht überall in dieselbe Richtung zeigen, sondern gegen Geometriemitte. Das funktioniert wunderbar als Flächendruck mit Zylindrischen Koordinaten. Aber eben nur als Flächendruck... Danke schon mal für alle Antworten Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Sep. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ciao
Ciao Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe Hier ein Beispiel, wo eine Volumenkraft nützlich wäre: Angenommen, es wird ein menschlicher Muskel simuliert. Mikroskopisch betrachtet handelt es sich um fasern, welche sich ineinander "drücken", makroskopisch könnte die Muskelkontraktion als Volumenkraft richtung Muskelzentrum betrachtet werden. Kann man mit Ansys also keine Volumenkraft ausser der Gravitationskraft aufbringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechanixx Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 27.05.2017
erstellt am: 12. Sep. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ciao
Hallo Ciao, der APDL Befehl BFE,.... erzeugt eine Volumenkraftdichte (=body force density). Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du diese Last haben. Ein Blick in die Dokumentation erklärt dir den Befehl. Du musst Elementkomponenten definieren und die Vektorkomponenten der Volumenkraftdichte sind in Bezug auf das globale kartesische KS anzugeben. In Workbench musst du mit einem Command-Snippet arbeiten. LG Mechanixx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ciao Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mechanixx Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2017 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ciao
erstellt am: 12. Sep. 2017 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ciao
Man kann Beschleunigung definieren. Weiss nicht ob es dir hilft. Wenn du die Dichte von alle Teile bis auf das Eine mit Volumenkraft zu Null setzest, dann die Beschleunigungen wirken praktisch nur auf das eine Volumen. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 13. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ciao Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke euch schon mal. Der BFE-Befehl funktioniert schon recht gut, jetzt fehlt nur noch das korrekte Abrufen der x-Position. Ich suche so etwas wie BFE,ALL,FORC,0,NX(ALL),0 Gibt es so etwas wie einen NX(ALL) Befehl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ciao Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals Für alle, die vielleicht in Zukunft das selbe Problem haben, hier noch ein Beispielcode, jetzt auch mit Kraft in Richtung Koordinatenursprung: Code:
CMSEL,S,elementnamedselection *GET,elementcount,ELEM,0,COUNT *VGET,elementnumbers,ELEM,elementcount,ELIST,,,,4*DO,n,1,elementcount,1 *GET,elementx,ELEM,elementnumbers(n),CENT,X *GET,elementy,ELEM,elementnumbers(n),CENT,Y *GET,elementz,ELEM,elementnumbers(n),CENT,Z r=sqrt(elementx*elementx+elementy*elementy+elementz*elementz) BFE,elementnumbers(n),FORC,0,elementx/r,elementy/r,elementz/r *ENDDO CMSEL,S,allelements CMSEL,S,allnodes
elementnamedselection, allelements und allnodes sind named selections, welche manuell mit mechanical workbench selektiert wurden. Dazu zuerst die Geometrie meshen, dann oben den button "element (Ctrl+L)" und "box volume select" wählen. Dann kann man in der 3D-Ansicht ganze Elementvolumen selektieren. Mit Rechtsklick->"Create Named Selection (N)" wird eine named selection erzeugt. Diese dann sinnvoll umbenennen. allelements und allnodes beinhalten alle Elemente bzw. alle Nodes der gesamten Geometrie. Ansys beschwert sich, wenn man zum Schluss nicht alle Elemente selektiert. CMSEL: selektiert die gewünschte Namedselection *GET: holt skalare Daten *VGET: holt array Daten *DO,*ENDDO: Schleife BFE: Volumenkraft auf Element n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
