  ANSYS
  2 Wellen Lagern Ansys WB 17.1 (zylindrische Lagerung)
Autor Thema:  2 Wellen Lagern Ansys WB 17.1 (zylindrische Lagerung) (2180 / mal gelesen)
Finn0904
Sehen Sie sich das Profil von Finn0904 an!   Senden Sie eine Private Message an Finn0904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finn0904
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich versuche in Ansys WB zwei Schraubenrotor Wellen zu simulieren, um mir im Kontaktbereich die Pressung aufgrund des Moments an zu schauen. Also war meine Idee, dass ich eine Wele fest halte und bei der anderen eine Moment vorgebe und die "normale" Lagerung. Das führt aber zu einem Abbruch in Ansys.
Meine Frage: Wie kann ich die Wellen Lagern und das Moment vorgeben?
Zylindrische Lagerung funktioniert nicht, da ich keine Flächen dafür auswählen kann.
Externe Verschiebung liefert auch nur Fehlermeldungen.
Vielen Dank schonmal.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Sep. 2017 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finn0904 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Finn0904:
Die Idee ist die Kombination von "Remote Displacement" und Moment, wenn du ein festes Lager hast. Du fixierst alle DOFs außer eine Rotation, zB um Z-Achsel. Dann kannst du mit "Moment" ein externes Moment angeben. (s. Bild)
Das gleiche Prinzip kannst du mit Joints und gegenseitig wirkenden Momenten anwenden, wobei 2 Momente sollen in Gegenrichtung an beide Joint-Enden angesetzt werden. Ich bin nicht sicher ob zylindrisch oder revolute das Besseres für dein Modell ist.
Grüße, Moe
