| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ergebnisse genauer dartstellen (628 mal gelesen)
LTW007 Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 05.08.2017
erstellt am: 04. Sep. 2017 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Sep. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
Ciao Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.03.2015
erstellt am: 07. Sep. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW007
-Sobald du ein Ergebnis angeklickt hast, findest du links oben ein Dropdown-Menü, welches die Deformationsskalierung vorgibt. -Sonst, falls du das ganze auch noch farblich hervorheben möchtest, kannst du direkt an der Farbskala auf und ab ziehen, was die Farbgrenzen verändert. Wenn du die Farbskala auf die Geometrie anpassen möchtest, dann mach einfach einen rechtsklick auf die Farbskala und wähle "auf sichtbares anpassen". Freundliche Grüsse Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
