| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Geometrie iterativ anpassen? (1340 mal gelesen)
chris1009 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 04.09.2017 Windows 10 Pro (64-Bit) Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3,40 GHz RAM: 16,0 GB ANSYS Academic Research 17.2
erstellt am: 04. Sep. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin recht neu in ANSYS und habe folgendes Problem. Ich möchte das Verhalten einer Schneide simulieren, die auf eine bewegende Oberfläche gedrückt und zusätzlich durch einen Druck belastet wird. Dazu soll eine Sensitivitätsanalyse erfolgen. Mein problem besteht darin, dass ich den eingelaufenen Zustand der Schneide abbilden will. Die Schneidenkante soll also im statischen Gleichgewicht parallel zur Oberfläche stehen(siehe Anhang 2). Wie kann ich so etwas am einfachsten erreichen? Lässt sich das in ANSYS scripten, sodass der Winkel beta z. B. iterativ so lange erhöht wird, bis delta h ein bestimmtes Abbruchkriterium erreicht? Interessant ist für mich später die Länge L und die Spannung in diesem Bereich? Ich bin für jeden Rat dankbar Gruß Chris [Diese Nachricht wurde von chris1009 am 04. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 04. Sep. 2017 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1009
erstellt am: 04. Sep. 2017 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Duke711, danke für deine Antwort. Ich denke mit der expliziten Berechnung übersteigt das ganze den Aktuellen Rahmen für mein Projekt. Daher hatte ich mir überlegt, ob es nicht ausreicht iterativ die Geometrie über den Winkel anzupassen, bis die Eckpunkte der Schneide die gleiche Y-Position haben. Mir geht es bei der Simulation nicht in erster Linie um die Lebensdauer, sondern eher um die Änderung des mechanischen Verhaltens der Schneide über die Gesamte Lebensdauer. Daher wollte ich im ersten durch lauf mit der Gesamtlänge rechnen und in den anderen beiden Simulationen im Workflow 2/3 bzw 1/3 der Gesamtlänge nutzen und über den Winkel nachregeln um eine realistische Geometrie im verschlissenen Zustand darzustellen. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ciao Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.03.2015
erstellt am: 07. Sep. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1009
Hallo Chris Zwar habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung mit Ansys. Ich persönlich würde aber für deine iterativen Schritte jeweils eine neue Geometrie der Schneide erzeugen und die Simulation für jede Geometrie neu durchführen. Vielleicht lässt sich dein Problem auch mathematisch recht genau annähern. [Diese Nachricht wurde von Ciao am 07. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 12. Sep. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1009
Du kannst deine Geometrie parametrisieren und dann entsprechende Parameterstudien durchführen. Die Workbench bietet dir unter "Konstruktionsuntersuchung" dazu auch die Möglichkeiten von diversen Optimierungsverfahren, bei deinen du Grenzwerte/Beschränkungen angeben kannst du und somit "Kandidatenpunkte" ermittelst. Die Größe der Beeinflussung deiner Ergebnisse durch die Eingangsparameter kannst du durch die Parameterkorrelation abschätzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1009
Ich glaube der gute Herr wollte den Einlauf der Schneide simulieren. Das kann unmöglich eine Paramterstudie nachstellen. Ohne Explicite STR wird es aber ohne hin schwer. Mit der statischen geht es auf keinen Fall ohne ein Makro. Da würde ich doch lieber Explicite STR vorziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1009
