Wenn du es exakt kontrollieren willst:
Firstly, you should check element library to find out the properties of the elements (whether it requires real constants, required keyoptions and so on).Then, in mechanical part, right click the body you want to use specific element, and select command.
Code:
et,matid,ELEMENTNAMEFROMHELP (this allows you to use the specified element for the body)r,matid,xxxx (if any real constants are required)
keyopt,matid,KEYOPTNUMBER,KEYOPTPROPERTY (this allows you to select keyoptions)
von: https://www.researchgate.net/post/How_can_I_apply_an_element_in_ANSYS_workbench
Ansonsten nimmt Ansys ein Element, was zur Problemstellung passt. Volumen als Solids, Linienkörper mit Querschnitt als Balken etc.
[Diese Nachricht wurde von einfachTobi am 30. Aug. 2017 editiert.]
