  ANSYS
  Unterschiedliche Alpha und Beta Dämpfung für 2 Materialien (Ansys Workbench)
Autor Thema:  Unterschiedliche Alpha und Beta Dämpfung für 2 Materialien (Ansys Workbench) (1536 / mal gelesen)
walteppich
Sehen Sie sich das Profil von walteppich an!   Senden Sie eine Private Message an walteppich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walteppich
ANSYS
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein Problem ist folgendes. Ich habe ein Bauteil, dass aus einem Gehäuse besteht und aus einem Gummiüberzug. Jetzt habe ich experimentell meine Dämpfung in Abhängigkeit der Frequenz gefunden und daran mein Alpha und Beta bestimmt. Ohne Gummi ist Alpha = 450, Beta = 0 und mit Gummi ist Alpha = 450 Beta = 3*10^(-6) eine gute Näherung (s. Anhang).
Wie weiße ich jetzt einzelnen Materialien diese Werte bei einer Harmonischen Analyse zu? Wenn ich es für das Gesamtbauteil direkt (Harmonische Analyse --> Analyseeinstellungen --> Dämpfungssteuerung)  einstelle passt die Simulation gut zu meinen Experimentellen Ergebnissen.
Ich habe es schon mit APDL Befehlen in der harmonischen Analyse wie z.B.:
mp,alpd,1,450    ! Mass proportional damping
mp,alpd,2,450
TB,SDAMP,1,,,BETD        ! Material 1
TBFIELD, TEMP, 10        ! Define first temperature
TBDATA,,3.0e-6           ! Stiffness proportional damping
oder
DMPRAT, 0.02    !constant damping
aus der Ansys Hilfe probiert. Er ignoriert aber die ersten Alpha Zuweisungen, zweiteres ergibt einen Fehler. Nur die konstante Dämpfung nimmt er an...
Woher weiß ich eigentlich was Material 1 ist und was 2. In den Technischen Daten heißt mein erster Eintrag z.B. Thermoplast und mein zweier Ultramit. Bleibt es dann trotzdem bei 1 für Thermoplast und 2 für Ultramit oder muss ich die irgendwie definieren?
EDIT: Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich es natürlich auch schon in den Technischen Daten provert habe zu definieren. Dort wird es für die harmonische Analyse aber ebenfalls ignoriert
Vielen Dank für jede Hilfe    !
[Diese Nachricht wurde von walteppich am 24. Aug. 2017 editiert.]
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walteppich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstehe arbeitest du mit der Workbench, oder?
Dann kannst du dem Material unter "Technische Daten" unter "Physikalische Eigenschaften" die Dämpfungsfaktoren Alpha und Beta mitgeben.
Du kannst das auch per APDL-Snippet am jeweiligen Bauteil erledigen:
Code:
MP,ALPD,matid,<wert>
MP,BETD,matid,<wert>
[Diese Nachricht wurde von einfachTobi am 24. Aug. 2017 editiert.]
walteppich
ANSYS
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich benutze die Workbench.
Dann kannst du dem Material unter "Technische Daten" unter "Physikalische Eigentschaften" die Dämpfungsfaktoren Alpha und Beta mitgeben.
Guter Tipp, aber das habe ich natürlich als erstes Probiert und vergessen hier mit anzumerken. Wenn ich es bei technischen Daten definiere, dann ignoiert er es (wie wenn ich sie über den APDL definiere) beim Lösen ebenfalls komplett. Muss ich noch irgendwo was aktivieren, damit er mit den gegebenen Werten rechnet? Die Materialien sind der Geometrie nämlich natürlich zugeordnet
walteppich
ANSYS
erstellt am: 29. Aug. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst! Die Lösung war übrigens die voll Matrix Methode zu verwenden indem ich die modale Analyse von der harmonischen Analyse getrennt habe. Dann benutzt er die eingegebene Alpha/Beta Dämpfung
