  ANSYS
  ANSYS SIG$SEGV error - Datei noch zu retten ?
Autor Thema:  ANSYS SIG$SEGV error - Datei noch zu retten ? (1465 mal gelesen)
Enrice
Sehen Sie sich das Profil von Enrice an!   Senden Sie eine Private Message an Enrice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enrice
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
anbei ein Screenshot einer ANSYS Classic Fehlermeldung. Ist diese Datei nun hoffnungslos verloren oder gibt es eine Möglichkeit sie noch zu retten ?
Nebenbei bemerkt: Wir haben keinen technischen ANSYS Support.
Enrice
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Aug. 2017 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrice 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ja. Aber die Meldung sagt, dass die vorher gespeicherten Daten sollten OK sein. Wäre es ein Anfangspunkt?
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Aug. 2017 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrice 10 Unities + Antwort hilfreich
bei welcher  Operation oder in welchem Zusammenhang hat Du den Fehler kassiert?
Vielleicht kannst Du etwas beschreiben welche Operation Du machen wolltest als Ansys so reagierte
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
Enrice
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@farahnaz
ich verstehe das eher so, dass ältere gespeicherte Versionen der Datei unbeschädigt sein sollten. Allerdings habe ich es versäumt eine Sicherheitskopie anzulegen. Es gab also immer nur eine *.db die bearbeitet wurde. Versuche ich diese nun zu öffnen, wird wieder die o.g. Fehlermeldung angezeigt.
Enrice
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@smittytomcat
War gerade dabei beim Postprocessing eine Aktion auszulösen (keine Ahnung mehr welche es war), als diese Fehlermeldung kam.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrice 10 Unities + Antwort hilfreich
.... dann lad doch mal das *.dbb file, aber mach vorher ne Sicherheitskopie davon
Gerd
