| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: ANSYS STUDENT Lizent Problem (4012 / mal gelesen)
Peter Rub Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 02.12.2014 Studentenversion Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 21. Aug. 2017 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe folgendes Problem: Ich habe die Ansys Student Version Ansys 18.1 runtergeladen. Es startet. Ich kann aber nicht den Mechanikel Tool öffnen, weil es ein Lizenzproblem gibt. Kennt jmd. wie das Problem zu beheben ist. Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Aug. 2017 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerscht erscheint eine Fehlermeldung: Failover feature 'ANSYS Academic Teaching Introductory' specified in license preferences is not available. Request name aa_t_i does not exist in the licensing pool. System clock has been set back. Feature: aa_t_i License path: D:\Ansys\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\student.lic; FlexNet Licensing error: -88,309 For further information, refer to the Flexnet Licensing documentation, available at "flexerasoftware.com". Anschließend verschwindet dieses Fenster und es erscheint ein Neues: Mechanical konnte die Datenbank nicht öffnen: Der Mechanical Editor hat keine gültige Lizenz. Bitte überprüfen Sie folgendes Verzeichhnis für weitere Informationen: C:\...
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 171 Registriert: 29.04.2006 SolidWorks 2017 SP 5.0 ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 22. Aug. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Die Lizenzdatei kann auf der ANSYS Student Seite heruntergeladen werden --> siehe "License key required for release 17.2" - funktioniert aber auch für die späteren Versionen. Dabei handelt es sich um eine Textdatei, die mit jedem Texteditor geöffnet werden kann. Eine Bearbeitung ist aber weder nötig noch sinnvoll. Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2017 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2017 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Antivirusschutz angehalten, trotzdem kommt der Fehler. Das kommische ist, ich kann Workbench normal starten, ich sehe die Analysesysteme. Ich wähle statisch mechanische Analyse aus, lade eine stp-Datei hoch und will anschließend Modell bearbeiten auswählen. Dann kommt nämlich der Fehler! Das heißt das Problem ist mit dem Mechanical Editor! [Diese Nachricht wurde von Peter Rub am 23. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 23. Aug. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Jein. Du kannst die Umgebung immer starten, aber erst wenn Mechanical gestartet wird, wird die Lizenz abgefragt. Daher kann es ein ganz allgemeines Lizenzproblem sein. In solchen Fällen ist es ratsam die Hotline anzurufen. Dort können sie dir in der Regel sofort weiterhelfen. Außerdem ist es nicht so langwierig, da man am Telefon die Schritte direkt nachvollziehen kann. Falls du dort eine Lösung bekommst wäre es nett, wenn du sie hier postest, damit andere auch etwas davon haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als ihr Ansys installiert hattet (ich meine die Version 18) hattet ihr den Licence Manager entfernt? Bei mir wird im ANSLIC ADMIN der Fehler 13,66 No server lines in license file angezeigt! Das soll irgendwie zusammenhängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Normalerweise sollte der Lizenzmanager bei der Studentenversion überhaupt nicht installiert werden. In den Versionen 17.2 und früher musste man dazu auch die Lizenzkonfiguration im Installationssetup überspringen. Bei 18.0 und darüber sollte dieser Schritt im Setup gar nicht mehr auftauchen, da in der Anleitung nicht (mehr) darauf eingegangen wird. Habe dies aber selbst nicht ausprobiert. Fakt ist, dass der Lizenzmanager für die Studentenversion nicht notwendig ist und eine korrekte Lizenzkonfiguration eher stört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
