| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Temperaturprofil (1008 / mal gelesen)
RustyCohle Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 12.07.2017
erstellt am: 17. Aug. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Wie in den Bildern hoffentlich zu sehen habe ich zwei Bauteile mit Linienkontakt erstellt. Das obere Teil besitzt eine innere Wärme-Erzeugung. Alle Außenkanten sind mit konvektiven Randbedingungen versehen. Trotzdem heizt sich das Bauteil von außen nach innen auf statt umgekehrt. Eigentlich sollten die äußeren Elemente doch länger kalt bleiben bzw. sich langsamer erwärmen als die inneren? [Diese Nachricht wurde von RustyCohle am 17. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Aug. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RustyCohle
Ist die Wärmequelle für die gesamte Fläche des oberen Teils, äußeren Elemente inkludiert, definiert? Wenn ja, dann die müssen nicht unbedingt kälter werden. (oder übersehe ich etwas?) ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RustyCohle Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Ja, die Wärmequelle ist für die gesamte Fläche definiert. Sie ist in jedem Element gleich groß. Daher war meine Vermutung, dass die äußeren Elemente aufgrund des Verlustwärmestroms durch Konvektion an die Umgebung sich langsamer erwärmen als die Elemente ohne Kontakt zur "Außenwelt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RustyCohle
Erwartest du 20 Grad an allen Rändern? Ist deine Analyse Steady State? Wie sieht es mit Konvergezverhalten aus? Hast du ausreichend Iterationen? Hast du richtige Elementtypen (mindestens 4 Integrationspunkte?) ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RustyCohle Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Antwort. Ja ich erwarte zunächst einmal 20 Grad als Umgebungstemperatur an allen Rändern. Ist eine transient-thermische Analyse. Habe es jetzt einmal mit der stationären thermischen Analyse probiert und es sieht sofort ganz anders aus. Noch eine Frage hätte ich. Wie ist es möglich interne Wärmequellen auf ein bestimmtes Volumen bzw. auf bestimmte Knoten/Elemente zu begrenzen? Wenn ich in der Geometrieauswahl nur Elemente anklicke funktioniert es nicht bzw. meine Auswahl wird nicht angenommen. Gibt es in WB die Möglichkeit den Elementtyp bequem nachzuschauen? Ich habe es dafür bisher immer in Classic exportiert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 22. Aug. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RustyCohle
RustyCohle Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Antwort! Das mit der Komponenten-Definition hat schonmal wunderbar geklappt. Allerdings lässt sich bei der Definition der inneren Wärmequelle zwar Komponente als Auswahlmethode wählen, aber ich kann weder Auswahl1 noch Auswahl2 anklicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
