  ANSYS
  Zeitabhängige Kraft in Ansys Workbench
Autor Thema:  Zeitabhängige Kraft in Ansys Workbench (2770 / mal gelesen)
LTW007
Sehen Sie sich das Profil von LTW007 an!   Senden Sie eine Private Message an LTW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTW007
erstellt am: 06. Aug. 2017 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen:
ich hätte eine Frage, und zwar, wie kann man eine Kraft f(t), die von der Zeit abhängt, in Ansys Workbench einführen?
Danke.
Mit freundlichem Gruß.
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 07. Aug. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Du klickst im Eingabefeld für den Wert der Kraft auf den kleinen Pfeil und wählst Funktion. Dann kannst du die Variable time verwenden.
Mathematische Funktionen wie z.B. den Sinus kannst du mit sin() nutzen. Das dürfte dir auch diese Frage(n) beantworten:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/009577.shtml
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/009575.shtml
Eine vollständige Liste mit allen Variablen von Ansys findest du in der Ansys-Hilfe.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Aug. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Bild
Grüße, Moe
