| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schubspannungen entlang gedachter Mantelfläche (APDL) (1013 / mal gelesen)
Chris8k Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 27.04.2017 Ansys Mechanical APDL 18
erstellt am: 25. Jul. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche das Herausziehen einer Schraube aus einem Holzblock zu simulieren. Jetzt interessieren mich bei der Auswertung die Schubspannungen entlang der gedachten Mantelfläche um den Gewindeaußendurchmesser der Schraube (Also in einem Zylinder). Prinzipiell kann ich mir in ANSYS ja nur die Schubspannungen in den Ebenen XY, YZ und XZ anzeigen lassen. Wie komme ich also zu dieser gedrehten Mantelfläche? Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Jul. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris8k
Chris8k Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das klingt vielversprechend. Kannst du noch ein bisschen genauer erklären wie ich das umsetze? Habe das KOS umgestellt. Aber beispielsweise mit /type,1,1 wird mir immer noch ein ebener Schnitt angezeigt. Und welche Schubspannungen muss ich dann auswählen? Edit: Okay, ich glaube das mit den Schubspannungen habe ich verstanden (General Postproc -> Options for Output -> entsprechendes KOS wählen) Jetzt verbleibt nur noch die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt die Spannungen auf einen virtuellen Zylinder zu projizieren. Gibt es sowas überhaupt? [Diese Nachricht wurde von Chris8k am 25. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris8k
Ursprung und die Z-Achsel von KOS soll auf "Zyl-Achsel" von Schraubenbohrung liegen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris8k Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2017 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, es hat leider etwas gedauert bis ich mich wieder diesem Thema zuwende. Also der Urpsrung meines KOS liegt im Zentrum der Schraube, die Schraubenachse verläuft allerdings durch die globale Y-Achse anstatt der Z-Achse. Aber das sollte ja mit dem richtigen KOS kein Problem darstellen!? Allerdings habe ich immer noch keine Möglichkeit gefunden die Ergebnisse auf einer virtuellen Mantelfläche darzustellen. Um mein Anliegen etwas besser verständlich zu machen hier mein Modell im Schnitt (Das Schwarze soll den virtuellen Zylinder darstellen: Mich interessieren also die Schubkräfte entlang des gedachten Zylinders, dessen Druchmesser dem Gewindeaußendurchmesser der Schraube entspricht. Hat dazu noch jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris8k Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
