| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Potentielle Energie (866 / mal gelesen)
mechtek Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 21.07.2017
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin noch ein Anfänger in Ansys. Ich würde gerne die Potentielle Energie in ein Symstem eingeben? Kann mir bitte jmd sagen wie das geht? Folgendes Problem: Ein Bauteil wird zunächst festgehalten, und anschließend losgelassen. Dadurch fällt das Bauteil zunächst, wird aber anschließend durch ein Seil gehalten. Die potentielle Energie, die dabei ensteht würde ich gerne in das System geben. Das System soll in einer statischen Analyse in WB berechnet werden. Ich wäre euch sehr dankbar für die Hilfe. Grüße Mechtek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
Dieses Problem ist ja kein statisches Problem. Mit einer statischen Analyse wirst du also nicht weit kommen. Statt einer potentiellen Energie könntest du diese in einer dynamischen Berechnung auch als kinetische Energie einbringen. Denn aufgrund der Rechenzeit wird meist nur der Augenblick des Aufpralls berechnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Ich soll das System nur in ausgelenkter Lage unter Berücksichtigung der Energieänderung untersuchen. Daher soll ich es halt statisch berechnen. Ist es denn überhaupt möglich statisch zu rechnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 21. Jul. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
Naja der Impuls soll ja ausgewertet werden und dies ist nun mal alles andere als statisch. Um daraus eine statische Aufgabe zu machen, müsste entweder eine Beschleunigung oder Kraft aufgebracht werden. Es bleibt nun die Möglichkeit im Feldversuch entweder die maximale negative Beschleunigung oder Kraft zu messen oder diese analytisch zu ermitteln. Sinnvoller wäre aber eine explizite Analyse, dann wird die potentielle Energie auch gleich berechnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine explizite Analyse klingt sinnvoller und evtl. sogar einfacher. Vielen Dank erstmal für die Hilfe! Ich werde berichten sobald ich eine Lösung habe. [Diese Nachricht wurde von mechtek am 21. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 25. Jul. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
Man kann eine Näherungslösung nutzen, wenn keine Möglichkeit, eine transiente Analyse durchzuführen. Dazu setzt man die potentielle Energie und die Formänderungsarbeit gleich. Die Steifigkeit, die in der Formänderungsarbeit drin steckt, kann man in einer statischen Analyse bestimmen, damit kann man Verformung und wirkende Kraft ermitteln. Wie erwähnt, das ist eine hemdsärmelige Methode, transient zu rechnen ist natürlich genauer, aber manchmal helfen auch solche vereinfachenden Analysen schon, eine erste Abschätzung zu machen. Viel Erfolg CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
