| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Temperaturerhöhung (1777 / mal gelesen)
anneryn Mitglied Studentin
Beiträge: 20 Registriert: 05.07.2017
erstellt am: 19. Jul. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne ein ganz einfaches Beispiel von Hand nachrechnen. Dazu möchte ich einen Stab an beiden Enden fest einspannen und die Temperatur von 10°C auf 40°C um die Dehnungen zu berechnen. Von Hand ist das auch kein Problem, aber mit Ansys komme ich nicht weiter. Ich weiß wie ich den Stab entweder mit 10°C oder mit 40°C belaste, aber wie kann ich den Temperaturanstieg simulieren? Kann ich irgendwo eine Ausgangstemeperatur angeben? Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 19. Jul. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anneryn
Die Umgebungstemperatur kannst du angeben, indem du in Mechanical auf den Ordner deiner Analyse klickst (über den Analyseeinstellungen). Temperaturabhängige Materialparameter sollten dazu passen. Einen Temperaturansteig erreichst du in einer statisch-mechanischen Analyse, indem du die Randbedingung "Thermische Bedingung" verwendest. Für die Dehnung ist nur die Temperaturdifferenz interessant. Die Temperatur wird allerdings (wenn du es nicht anders angibst) über den Lastschritt linear ansteigen. Dies kannst du überprüfen, indem du die Bedingung anklickst und unten mittig auf den Graphen schaust. Edit: Mir fällt grad auf: Falls es um Classic geht, sind die ganzen Einstellungen natürlich nicht dort zu finden (und ich weiß auch nicht genau wo sie sind). Ich bin von der Workbench ausgegangen. [Diese Nachricht wurde von einfachTobi am 19. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anneryn
Ne Mechancial APDL ist eine Scriptsprache oder eben der reine Solver. Du arbeitest mit Classic. Das geht über Lastschritte. z.B. Randbedingung Last 1 definieren, dann speichern: allsel lswrite,1 Last 1 löschen Randbedingung Last 2 definieren, dann speichern: allsel lswrite,2 /sol lssolve,1,2 [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 19. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich glaube das hat geklappt. Ich bin allerdings nicht sicher, ich bekomme keine Fehlermeldungen aber als Ergebniss für die Spannungen und Dehnunge nur graue Hintergründe und als Wert immer nur 0. Ich habe schon eine ganze weile damit rumpobiert, dachte es lag an dem oben genannten Thema, aber da hat sich jetzt nichts getan, außer, dass die Dehnungsfigur jetzt anders aussieht. Ich hänge mal meine Eingabedatei mit an, vielleicht kann mir jemand helfen? Danke! Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nochmal ein bisschen rumprobiert und die Temperaturen jetzt ohne vorherige thermische Analyse als Body-loads aufgebracht, in zwei Lastschritten wie oben vorgeschlagen. Auch hier habe ich diese ominösen grauen Bereiche in den Ergebnissen, dazu blaue Bereiche, aber nicht wie sonst üblich mein Contour-Plot mit 9 Farben. Woran kann das liegen? Wie sind die Ergebnisse zu interpretieren? Außerdem habe ich auch schon im ersten Lastschritt Spannungen, sind die Spannungen, die sich dann aus dem zweiten Lastschritt ergeben wirklich nur die, die durch die erneute Temperaturerhöhung dazu kommen? Angehängt habe ich nochmal mein neues Eingabefile. Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, ich hab den Fehler gefunden. Komma statt Punkt bei zwei Zahlenwerten . Jetzt passt alles. Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe auch rausgefunden, dass man eine Referenztemperatur ganz einfach mit TREF,tref angeben kann. Dann sind gar keine zwei Lastschritte notwendig. Bei mir kam das mit den Lastschritten so auch gar nicht hin, mit TREF stimmt es perfekt mit der Handrechnung überein. Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
