| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kontaktänderung nach der Verschiebung (2184 mal gelesen)
Ellias Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 13.07.2017 Ansys Workbench 18.0
erstellt am: 13. Jul. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein Anfänger was Ansys angeht und neu hier im Forum. Da ich nach einer Suche sowohl hier im Forum als auch außerhalb keine Lösung für mein Problem gefunden habe, verfasse ich meinen erten Beitrag. In Rahmen meiner Abschlussarbeit soll ich eine Füge-/Verbindungssimulation einer Baugruppe(zuerst nur aus 2 Blechteilen betehend) aufbauen. Zuerst muss der U-Profil mit gebogenen Flanschbereichen an das Flachblech mittels Verschiebung oder Kraft rangefahren werden, was zu Biegung/Verformung der Flanschbereiche und später auch der gesamten Struktur der Teile führen soll. Zwischen den Blechen wurde dabei ein reibungsbehafteter Kontakt definiert. Im zweiten Schritt sollen diese zwei Bleche im verformten Zustand mittels mehreren Schweißpunkten verbunden verden. Anschlließend sollen die äußeren Kräfte/Verschiebungen weggenommen werden und die Rückbiegunng/Verformung der Zusammenbaugruppe analysiert werden. Dabei komme ich über den ersten Schritt nicht weiter. Ist es möglich das Ergenbis des ersten Schrittes als Ausgangslage des zweiten zu verwenden und neue Kontakte definieren oder kann ich beide Schritte innerhalb einer Simulation realisieren und die Kontaktdefinition einfach ändern? Ich wäre sehr dankbar wenn jemand mir bei diesem Problem weiter helfen könnte. Gruß Ellias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 13. Jul. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellias
Ellias Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobi, vielen Dank für deinen Beitrag! Diese Methode werde ich ausprobieren. Gibt es aber keine Möglichkeit die Gesamtverschiebung des Models natürlich mit Spannungen als Ausgangslage für eine weitere Simulation zu verwenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jokerito Mitglied Ansys Pro
Beiträge: 7 Registriert: 20.08.2014
erstellt am: 26. Jul. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellias
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellias
Hi Ellias, ein paar Fragen zum Verständnis: 1.) ist das Problem um 2 Achsen Symmetrisch? Falls ja am besten mit symmetrischen RBs arbeiten! 2.) so wie ichs verstehe willst du erst das Blech von oben zuführen und später dann mit einem Werkzeug Schweißen?!? Stimmt das soweit? Was spricht denn dagegen diese Werkzeuge als Starrkörper abzubilden. Dann drückst du erst LS1 und fährst dann die Werkzeuge zu LS2. ich denke so solltest du ganz schnell zu einem ergebis kommen. Ob Ekill und Ealive nötig sind muss man sich ansehen. Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellias
Ellias Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die erste Variante (Ein- ausschalten der Kontakte) hat super funktioniert. Allerdings erst nachdem ich den Kntaktsolver bei reibungsbehaftem Kontakt auf Lagrange und beim Verbund auf Penalty umgestellt habe. Das ganze Model habe ich extra so aufgebaut, weil es nur ein Vorversuch war und die tatsächliche Simulation mit asymetrischen Teilen mit komplizierteren Geometrien durchgeführt werden soll. Ich finde den Vorschlag, die Verschiebung durch starre Körper abzubilden, sehr gut, da ich so die Fügevorrichtung darstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellias
Puhhh...mit Lagrange wirds bei großen Modellen sicher recht schwierig. Ich würde allgemein bei Penalty bleiben und die Normalsteifigkeiten anpassen. (eventuell auch zwischen den Steps per Command) Ich verstehe auch nicht warum du einmal Bonded und dann reibungsfrei rechnest?!? Es gibt meines Erachtens einen Kontakt zwischen den Blechen. Der ist Reibungsbehaftet und fertig. ------------------ Jens Friedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ellias Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedrich, Bonded brauche ich ,um die feste Verbindung zwischen den Blechen zu simulieren, die sehr vereinfacht die Schweißpunkte darstellt. Diese Punkte werden aber erst nach dem Zusammenfahren der Bleche eingebracht. Daher habe ich davor die reibungsbehafteten Kontakte eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellias
Hi Ellias, bleiben wir bitte beim Vornamen: Jens Bonded brauchst du meines Erachtens nicht. Es wird sich nichts bewegen, wenn die Normalkraft durch die SchweißWZ groß genug ist. Das ist ja auch die realität oder? Ich bin der Meinung das ganze geht mit Kontakten Blech-Blech und 2 x Schweiß WZ - Blech. Aber jeder findet seinen Weg. Gruß Jens
Ellias Mitglied
Ellias Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellias
Ellias Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich will die Bleche zusammenschweißen. Das stimmt, die normalkraft der SchweißWZ ist in ihrer Wirkung mit den Schweißpunkten identisch. die Böeche werden an dieser Stelle fedtgehalten. Wenn ich die SchweißWZ im Raum fest positioniere, werden die Bleche nach der Wegnahme der SpannWZ der Fügevorrichtung sich um diese "feste" Punkte verformen/rückfedern. Bei einer Bonded Veerbindung kann diese Verbindungsstelle sich bewegen, da die Bleche hier nur zueinander als fest verhalten. Und die gesamte ZB kann sich frei, nur auf den Aufnahmeflöchen/elementen liegend, aufgrund der Rückfederung verformen. Geuß Ellias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellias
jetzt bin ich ausgestiegen, sorry. Mach doch bitte ne skizze und wir sehen weiter. Wie gesagt, wenn bonded mit ekill / alive das abbildet was du willst ist doch alles bestens..... Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ellias Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 08. Aug. 2017 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellias
Ellias Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellias
Die Erweiterung findest du im Ansys AppStore: https://appstore.ansys.com/shop/ACTApps_act%20apps. Sie heißt EKILL/EALIVE (v3 müsste aktuell sein). Es liegt eine kleine Doku bei und ist eigentlich auch selbsterklärend, wenn man weiß worum es geht. Aus irgendeinem Grund erkennt diese aber bei mir die Kontakte nicht, sodass ich sie nicht auswählen kann. Daher habe ich es immer per APDL-Snippet erledigt. Jetzt gerade kommt mir aber die Idee, dass es vielleicht am Verfahren liegt (Penalty, Lagrange, ...). Werde ich später mal ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
