  ANSYS
  redirect plots - doppelte Fenster
Autor Thema:  redirect plots - doppelte Fenster (931 / mal gelesen)
anneryn
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von anneryn an!   Senden Sie eine Private Message an anneryn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anneryn
erstellt am: 05. Jul. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade für meine Masterarbeit die Dokumentation zu erstellen. Ich erstelle zwei Grafiken nebeneinander mit
/window,1,left
/window,2,right
Wenn ich dann die Ergebnisse, die ich erstellt habe und mir gerade angezeigt werden mit Hilfe von "redirect plots" als png abspeichern möchte, dann sind in der png-Datei zwei gleiche Grafiken nebeneinander und nicht die beiden, die mir gerade auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn ich das ganze über "hard copy" - "to file" mache funktionierts, aber da ist mir die Qualität der Bilder nicht gut genug.
Kann mir jemand helfen?
Anne
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Jul. 2017 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anneryn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die beiden Fensterbilder auf dem Bildschirm erscheinen:
mit List Files das Logfile anschauen und die erforderlichen Anweisungen herauskopieren und in ein Makro kopieren und das dann starten nachdem die Ausgabe umgeschaltet wurde.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das so zu machen.
Ich würde zwei einzelne Bilder erzeugen und in meinem Bericht nebeneinander anordnen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
anneryn
Studentin
erstellt am: 13. Jul. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Ich mache es jetzt tatsächlich mit Screenshots, das ist praktikabler und die Qualität ist mindestens genauso gut. Nicht die eleganteste Lösung aber ausreichend.
