| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: APDL Koordinatensystem an Knoten (1607 / mal gelesen)
michelHH Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 04.07.2017
erstellt am: 05. Jul. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin derzeit dabei ein Workbench-Modell mit APDL zu modifizieren, damit ich um eine Blechöffnung herum senkrechte Spannungskomponenten auslesen kann (für die Berechnung eines Spannungskonzentrationsfaktors). Die Öffnung ist ellipsenähnlich, jedoch keine echte Ellipse. Ich benötige die Spannungen senkrecht zur Tangente, also quasi "radial" zur Öffnungsgeometrie in verschiedenen Abständen von der Öffnung. Hierzu habe ich bereits einen Code geschrieben, der mir nacheinander alle Knoten entlang einer um die Öffnung laufenden Linie selektiert. Die Knoten sind nicht fix, da sich das Netz ändern kann. Das Auslesen der Spannungen an den jeweiligen Knoten sollte eigentlich mit *vget auch kein Problem sein. Mein Problem ist nun jedoch, dass ich ja in jedem Knoten ein entsprechend ausgerichtetes Koordinatensystem benötige (um die tangentialen/senkrechten Spannungen auszulesen). Mein Ansatz wäre, in der Schleife, die mir nacheinander die Knoten selektiert, ein Koordinatensystem per "CS" für jeden Knoten zu erstellen. Ein Test hat jedoch gezeigt, dass ich als Knotennummer keine Parameter bzw. named selections verwenden kann. Meine Knotennummern können sich jedoch ändern, so dass ich das berücksichtigen muss. Nachstehend der Versuch, das KOS am Ausgangsknoten zu positionieren. Scheitert daran, dass "A_node_out_04t" eine Komponente ist. Auch die anderen aufgeführten Knoten (hier noch mit ID) sind später variabel. CS,100,0,A_node_out_04t,37308,37185 !Set local CS to basenode Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man da rangehen kann? Danke vorab schon mal. VG, michelHH
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 09. Jul. 2017 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelHH
michelHH Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort! Das Problem ist, dass sich die Knoten-ID's der "Richtungsknoten", die hier zwar konkret bezeichnet sind, bei einer anderen Vernetzung ändern können. Kann man die auch parametrisiert erfassen? Ich habe zur Veranschaulichung einen screenshot beigefügt. VG, michelHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelHH
Du brauchst nicht die zusätzlichen Knoten und deren Nummer zu wissen. Der Umstand kommt daher, dass du den Befehl CS benutzt, der drei Knoten braucht. Ich weiß nicht, ob das Makro ad_csonnd.mac (https://www.meshparts.de/ansysmakrobibliothek.de) helfen kann. Das Makro braucht nur einen Knoten nutzt aber das nodale Koordinatensystem. ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Scalable Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michelHH Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich jetzt folgendermaßen weiter vorgetastet: Ich suche den geometrisch nächst gelegenen Knoten zu meinem "Ausgangsknoten" (A_node) mittels "nnear". Dann weise ich diesen Knoten der Variablen "n_i_out" zu: n_i_out_04t = nnear(A_node_out_04t) Das funktioniert auch gut und ich kann der Reihe nach alle Knoten selektieren. Wenn ich jedoch versuche mit z.B. CS,100,0,A_node_out_04t,n_i_out_04t,basenode_in_04t mein Koordinatensystem mittels Variablen auf die entsprechenden Knoten zu setzen bzw. Anhand der umgebenden Knoten auszurichten, erkennt Ansys die Richtungsknoten nicht (hier "n_i_out_04t" für x-Richtung und "basenode_in_04t" für xy-Ebene). Der Basisknoten des Koordinatensystems (hier "A_node_out") wird jedoch erkannt. Die Knoten sind entsprechend selektiert. Woran kann das liegen, das hier der Richtungsknoten und der Ebenenknoten für die Ausrichtung des KOS dennoch nicht erkannt werden? Ist evtl. die Syntax im Zusammenhang mit dem CS-Befehl nicht korrekt? VG, michelHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
