| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Probleme mit Kontaktelementen und Lösung (1110 / mal gelesen)
dshonas Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 04.07.2017 SolidWorks 2015, Ansys 18.0
erstellt am: 04. Jul. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Community, ich arbeite seit einiger Zeit für meine Abschlussarbeit mit Ansys Classic 18.0 (APDL) und habe nun ein Problem beim Lösen einer Berechnung mit Kontaktelementen. Es geht dabei um die Verschiebung eines Titan-Bolzens in x-Richtung gegen die Kerbe im CFK-Laminat (bzw. Verschiebung des CFK-Laminats gegen den Titan-Bolzen). Der erste Lastschritt, bei dem der Bolzen mit kleinerem Durchmesser an den Rand geschoben wird und nur minimal Kraft auf das Laminat auswirkt, funktioniert ohne Probleme. Beim zweiten Lastschritt, wo eine definierte Kraft aufgebracht wird, ‚zerschießt‘ es mir das Modell. Das heißt es erscheint eine Fehlermeldung in der bemängelt wird, dass ein Knoten einen sehr hohen Wert erreicht. Das kann angesichts der kleinen Kraft von 10 N allerdings nicht sein. Ich denke das Problem stellen die Kontaktelemente dar. Allerdings kann ich in der Definition keinen Fehler finden. Woran könnte das Problem liegen? Ich habe das APDL-Skript angehängt und hoffe, dass mir einer von euch helfen kann. Vielen Dank im Voraus. Mit den besten Grüßen Jonas [Diese Nachricht wurde von dshonas am 04. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir niemand helfen? Die Fehlermeldung lautet wie folgt: The value of UX at node x is y. It is greater than the current limit of 1000000 (which can be reset on the ncnv command). This generally indicates rigid body motion as a result of an unconstrained model. Verify that your model ist properly constrained. Das heißt das Modell zerschießt sich und der Wert eines Knotens vervielfacht sich. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Mit den besten Grüßen Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 06. Jul. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dshonas
"value of UX" heißt, dass die Verschiebung in X-Richtung zu groß ist. Das spricht für eine unzureichende Lagerung. Du sagst, dass im ersten Schritt der Bolzen verschoben wird. Damit wird er dann auch gehalten. Wenn du nun die Verschiebung deaktivierst und eine Kraft aufgibst, ist dieser vermutlich nicht mehr gelagert und "fliegt dir in Kraftrichtung davon". Wenn Bolzen und Laminat Kontakt haben: Welcher Kontakt ist definiert? Wie groß ist die Durchdringung? Kannst du ein Bild/eine Skizze mit Lagerung und Lasten deines Modells hochladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, einfachTobi! Welcher Kontakt ist definiert? Die Areas des Bolzens: Code: type,2 real,2 mat,1 ! Material Kontakt asel,s,,,93 ! Kontaktelemente auf Bolzen asel,a,,,102 asel,a,,,109 asel,a,,,112 areverse,all,0 amesh,all
Die Areas des Kerbrandes:
Code: type,3 real,2 ! Kontaktelemente Kerbrand Scheibe asel,s,area,,25 $ asel,a,area,,38 asel,a,area,,56 $ asel,a,area,,77 amesh,all ! Kontaktelemete am areverse,all,0 ! Kerbrand aufbringen
Im zweiten Schritt wird nicht die Bolzeneinspannung, sondern Scheibeneinspannung in x-Richtung gelöst (hatte mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt). Das sieht wie folgt aus: Code: ! Scheibeneinspannung lösen nsel,s,loc,x,e_laenge ddele,all,all d,all,uy,0 ! Scheibe einspannen d,all,uz,0 *get,knoanz,node,all,count ! alle Knoten am Scheibenende zählen f,all,fx,kraft/knoanz ! und Kraft auf die Scheibe aufbringen
Anbei befindet sich das vernetzte Modell mit Lagerung und Lasten. Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
