  ANSYS
  spezifische Energieaufnahme und Kontaktfläche
Autor Thema:  spezifische Energieaufnahme und Kontaktfläche (1302 mal gelesen)
hawk89
Sehen Sie sich das Profil von hawk89 an!   Senden Sie eine Private Message an hawk89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawk89
Ansys Workbench 17.0
erstellt am: 02. Jul. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beschäftige mich seit kurzem mit der FE-Analyse und möchte den Zusammenstoß von zwei Kugeln simulieren. In meinem Modell zeigt eine Kugel (K1) rein elastisches Verhalten und hat eine Ausgangsgeschwindigkeit von 30 m/s, wohingegen die andere Kugel (K2) ruht und sich elastisch-plastisch verhält.
Mich interessieren zwei Größen:
1) Die spezifische Energieaufnahme der deformierten Kugel (K2) und
2) der Durchmesser der Kontaktfläche zwischen den beiden Kugel während und nach dem Zusammenstoß
Zu 1) habe ich schon die benutzerdefinierte Funktion „INT_ENERGYALL“ gefunden, allerdings verwirrt mich der ausgegebene Wert etwas (19349 J/kg).
Zum Vergleich komme ich rechnerisch auf einen Wert von 205 J/kg (wie folgt berechnet: (E_kin,0,K1 – E_kin,end,K1 – E_kin,end,K2) / Masse_K2). Sehe ich mir zusätzlich die Energieübersicht in der Lösungsinformation an, so passt der Werte der inneren Energie (bezogen auf die Masse von K2) zu meinen Berechnungen. Es ist also im Prinzip alles vorhanden, es mangelt anscheinend also an der Fähigkeit das richtige Ergebnis ausgeben zu lassen …
Zu 2) habe ich beim Recherchieren leider gar keinen Ansatz gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Alexander
[Diese Nachricht wurde von hawk89 am 02. Jul. 2017 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Jul. 2017 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hawk89:
Wo ist den dissipativen Energieanteil durch Plastifizierung?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 04. Jul. 2017 editiert.]
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Jul. 2017 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich kannst du es nicht genau rechnen.
Kannst du die Koordinaten von Kugelzentren ablesen? Wenn ja, dann kannst du mit einer Überlappungskizze den Durchmesser des gewünschten Kreises berechnen.
Grüße, Moe
