  ANSYS
  Ansys thermische Kontakt
Autor Thema:  Ansys thermische Kontakt (1122 / mal gelesen)
mic20
Sehen Sie sich das Profil von mic20 an!   Senden Sie eine Private Message an mic20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mic20
erstellt am: 23. Jun. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Simulationsgemeinde ,
ich bin neu auf der Plattform hier und will gleich mal Danke sagen für die viele Hilfestellungen die hier schon behandelt wurden.
Leider hab ich ein Problem mit meiner Berechnung in Ansys und konnte bisher auch keine Lösung finden, deshalb wende ich mich an euch.
Und zwar geht es um folgendes,
ich möchte in  Ansys eine transiente Berechnung durchführen bei der ein Verbundkörper --> Zylinder (Halbleiterwerkstoff) worauf auf der oberen Seite eine dünne Polymerfolie geklebt ist. Polymer und Halbleiter werden als idealer Verbund abgebildet.
Der Körperverbund wird anschließend von unten und oben rapide abgekühlt, wobei die Kühlung so umgesetzt ist das eine Temperatur an der Unterseite aufgebracht wird und oben wird mittels Rigid Target ein verschiebarer Kühlkörper simuliert.
Das gesamte System soll wie folgt ablaufen;
Kontakt herstellen zwischen Körperverbund und Rigid Target anschließend Temperatureinleitung von unten in den Körperverbund, wobei Temperatur innerhalb einer Sekunde aufgebracht wird und gleichzeitig erfolgt noch ein Belastung über das Rigid Target auf den Verbund (Verschiebung/Kraft) von oben. Nach dem die untere Kühlung eingeschaltet wurde erfolgt danach die Zuschaltung der oberen Kühlung über das Rigid Target.
Mein Problem ist nun folgendes,
Sobald die Kühlung von oben hinzukommt über den Kontakt vom Rigid Target bekomme ich Konvergenzprobleme mit dem Heat Flow, der
- Kontaktfindung funktioniert
- Temperatureintrag auf unteren Seite funktioniert auch
aufgrund der Wärmeausdehnung kommt es im Polymer zur Verformung und somit auch zum teilweisen öffen des Kontakts was auch zu erwarten ist, sodass auf der Oberseite nur noch teilweise Wärmeleitung vorhanden ist.
Was noch wichtig ist meine Materialparameter sind zusätzlich auch Temperaturabhängig.
Wenn jemand eine Idee hat wie ich den Konvergenzproblemen entgegen wirken kann wäre das super. Ich danke schon mal im Voraus für Antworten.
P.S. Das Problem bezieht sich hauptsächlich auf den Kontakt in Verbindung mit der Wärmeleitung.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Jul. 2017 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mic20 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht sagen ob du alles richtig modelliert hast. Kannst du das Systemverhalten kurz vor dem Divergenz anhand der letzten Zeitschritten verfolgen? Wenn ja, siehst du etwas merkwürdiges?
Versuch mal Szenario mit kleineren Zeitschritten und "einfacheren" Materialparametern zu simulieren, um zu sehen ob du es mit Konvergenz hinkriegst.
Grüße, Moe
