| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ergebnisse abrufen innerhalb von Elementen sowie Bearbeitung der Ergebnisskala (4309 / mal gelesen)
Enrice Mitglied Ingenieur
Beiträge: 38 Registriert: 08.12.2016
erstellt am: 22. Jun. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer, hier zwei Fragen bezüglich der Classic Variante von ANSYS. 1) In Workbench habe ich bei Ergebnisplots (z.B. Spannungs- oder Dehnungsplots) die Möglichkeit über "Probe" Ergebnisse direkt von der Oberfläche über einen Mausklick abzurufen. Die Position an der ich diese Werte abrufe muss nicht zwangsläufig einen FE-Knoten beinhalten, d.h. ich kann innerhalb eines Elementes an einer willkürlichen Stelle an der Oberfläche(extrapolierte) Werte auslesen. In ANSYS Classic kann ich zwar über "General Postpro" -> "Query Results" -> "Subgrid Solu" Ergebnisse an FE-Knoten abgreifen, nicht aber innerhalb des Elementes. Frage: Wie kann ich über die grafische Benutzeroberfläche Ergebniswerte per Mausklick innerhalb eines Elementes abrufen? 2)Die zweite Frage sollte einfacher zu beantworten sein. Wie lässt sich die Ergebnisskala, die bei Ergebnisplots mitangezeigt wird, bearbeiten? Hierbei möchte ich das ges. Werteintervall als auch, wenn möglich, die Zwischenwerte innerhalb der Skala ändern.
Viele Grüße Enrice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Jun. 2017 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
erstellt am: 23. Jun. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 23. Jun. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Jun. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
erstellt am: 23. Jun. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
| Entwicklungskonstrukteur:in (d/m/w) | Sie begeistern sich für Technik und modernste zukunftsführende Technologien? Sie haben ständig neue Ideen für Produktentwicklungen und clevere, technische Verbesserungen? Dann werden Sie Teil unseres globalen Unternehmens mit einer offenen Kommunikationskultur, agilen Entwicklungsprozessen und vielen internationalen Kollegen und bewerben Sie sich bei uns an unserem Standort in Hemer.
| Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 26. Jun. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wosch Stimmt. Habe ich später ebenfalls festgestellt, das mit /CVAR auch eine stufenweise Anpassung der Ergebnisskala möglich ist. Nochmals danke für die Hilfe. @duke Stehe vor dem Problem, dass wenn ich beispielsweise einen Pfad anlege und mir dann über PLPAGM die Ergebnisse als Grafik anzeigen lassen möchte, ich nicht mehr weiß, wie ich zur Modellansicht wieder zurückkommen kann. Das gleiche Problem hatte ich in der Vergangenheit als ich mir die Ansichten zugewiesener Querschnitte bei Beam-Elementen hab anzeigen lassen. Auch hier war es (mir) nicht mehr möglich zur vorigen Ansicht zurückzukommen. Hast du eine Lösung das Problem ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
