| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ausrichtung der Baugruppen im Modell (953 / mal gelesen)
Solver1802 Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 08.08.2016 Siemens NX 8.5 Advanced Simulation, Scilab Ansys Workbench Java
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mehrere Daten die ich zu einer Baugruppe und statisch-mechanisch analysieren möchte. Das eine Bauteil muss mit dem ACP (Pre) vorher definiert werden(ist eine extrahierte Fläche). Die verbleibende Baugruppe wird in einem externen Mechanical Modell definiert. In der statisch mechanischen Analyse wird das Setup des ACP mit dem Modell verbunden. Leider sind im Modell die beiden Baugruppen nicht korrekt zueinander ausgerichtet. Wie kann ich das beheben? Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Antworten. liebe Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solver1802
erstellt am: 21. Jun. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs lösen können. Lag wahrscheinlich an den Koordinatensystemen. Das einzele Bauteil der Baugruppe, dass mit dem ACP vernetzt wurde, wurde im Modell anhand seines lokalen Koordinatensystems eingefügt. Aus diesem Grund die Abweichung zum globalen System. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solver1802
