| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Geometrische Objekte in der Names Selection ändern (921 mal gelesen)
Enrice Mitglied Ingenieur
Beiträge: 38 Registriert: 08.12.2016
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein aktuelles Anliegen betrifft die Abwandlung/Modifikation von geometrischen Objekten über die "Named Selections". Um mal etwas konkreter zu werden: In dem betreffenden FE-Model möchte ich einzelne Körperkanten (Edges) über "Named Selections" auswählen für spätere Auswertungen. Allerdings zeigen die Analysen, dass die Spannungswerte an den Enden der Kanten bedingt durch Singularitäten falsch und somit für eine Auswertung nicht genutzt werden können. Daher möchte ich die selektierten Körperkanten über die "Worksheet" Funktion so abändern, dass jener Bereich, welcher von den Singularitäten beeinflusst wird, ausgeschlossen wird. Daher würde ich gerne wissen ob und wenn ja, wie dies gemacht werden kann in ANSYS WB. Vielleicht wäre es auch möglich, für eine selektierte Körperkante die Vorgabe zu machen bestimmte Knoten unter Verwendung der zugehörigen Node-ID`s aus der Betrachtung herauszunehmen. Aber möglicherweise gibt es auch andere Wege. Daher bin ich für Vorschläge dankbar. Beste Grüße Enrice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
Das funktioniert genau so, wie du sagst. Du kannst im Arbeitsblatt (dazu den Button oben anklicken) Dinge (Knoten, Kanten, Flächen, etc.) anhand diverser Parameter entfernen, hinzufügen, konvertieren usw. Also kannst du beispielsweise alle Kanten auswählen und dann diejenigen entfernen, welche eine Y-Koordinate größer 14 mm haben (Beispiel). Um an die Knoten zu kommen, kannst du die Auswahl von Flächen/Kanten/Punkten im Arbeitsblatt zu Knoten konvertieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe das, so wie ich es mir gedacht bzw. so wie du es kurz angedeutet hast, probiert. Nur scheint es so nicht ganz zu klappen oder ich mache was grundlegendes falsch. Zum Vorgehen: Ich selektiere über die grafischen Auswahloptionen die Körperkante und erstelle daraus eine Gruppe mit "Named Selections". Diese benenne ich mit Test_Edge. Dann erstelle ich eine zweite Gruppe über "Named Selections" und wähle dann über das "Work Sheet" die erste Gruppe (Test_Edge) aus. Hier allerdings ergibt sich keine Möglichkeit, diese erste Gruppe zu modifizieren bzw. einzelne Nodes zu deselektieren. Anbei ein Screenshot. Gruß Enrice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
