| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ausschnitt mit Kontakten für Schnittkraft-/Schnittmomentenberechnung (1387 / mal gelesen)
kiesskalt Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 31.05.2017
erstellt am: 31. Mai. 2017 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Modell ist ein isotropes Schalenmodell (0,5mm Dicke; Stahl) eines Trägers, der mit Hilfe der klassischen Laminattheorie aus CFK ausgelegt werden soll. Für die Laminatauslegung benötige ich die Schnittkraft- und Schnittmomentenflüsse im maximal belasteten Bereich. Deshalb habe ich mit Hilfe des DesignModelers (Extrudieren/Material schneiden) einen kleinen quadratischen Ausschnitt erzeugt, den ich im Anschluss über 4 Kontakte(Kante/Kante - Verbund) wieder mit dem restlichen Träger verbunden habe. Siehe Bild "Ausschnitt-traeger" im Anhang. Der Träger soll sich genauso verhalten, als wäre der Ausschnitt nicht vorhanden, er dient lediglich dem Ausleiten der Schnittreaktionen! Möchte ich mir nun die Kraft- und Momentenreaktionen ausgeben lassen, so kann ich dies nur für die ersten beiden Kontakte "A" und "B" tun. Für die anderen Kontakte erhalte ich 0 N bei den Kraftreaktionen und die Momentenreaktionen werden mit einem gelben Blitz versehen und nicht berechnet. Weil ein Kräfte- und Momenten-gleichgewicht herrschen muss, sollten sich die Reaktionen der gegenüberliegenden Kontakte zu Null addieren, richtig? In der Ausgabesteuerung lasse ich alle Ergebnisse berechnen. Ich würde mich über Hilfe sehr freuen, kiesskalt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 31. Mai. 2017 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiesskalt
Ja, solange du keine "innere Kräfte" wie Eigengewicht oder Beschleunigungen hast. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Kann sich jemand von den erfahreneren (zumindest als Ich es bin) Ansys-Nutzern erklären warum ich nur für zwei der vier Kontakte Reaktionskräfte erhalte, bzw. was ich falsch gemacht haben könnte? Wie würdet ihr das Modell aufbauen um an die Schnittreaktionen zu kommen? Viele Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hexa Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 28.04.2015 Ansys LS Dyna Radioss Fluent Acusolve Hypermesh
erstellt am: 01. Jun. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiesskalt
Servus, was für Kontakt benutzt du? Ich würde aber trotzdem auf die Kontakte verzichten, weil ich stark überzeugt bin das in diese Situation die Ergebnisse nicht richtig sein werden. Was hier zu sehen ist, dass immer der Eckknoten zu zwei Masters/slaves gehört, das führt meistens zu falsche Ergebnisse an diese Stelle. Wie gut sind deine APDL Kentnisse? Mach eine "imprint face" auf diesen Ausschnitt, aber lass es in gleichen Körper so das es übergehend Vernetzt ist. Für einen einfachen Auswahl mach eine (oder mehrere) Named Selection in Workbench. Wähle die interessante knoten in APDL (wichtig -Elemente nur aus eine Seite wählen - sonst werden Krefte/Momente gleich 0) und schreibe die Kräfte und Momente raus. Wenn deine APDL Kentnisse nicht so gut sind, mit diese Commands solltest du zu Ergebnis Kommen (schau mal nach in Manual): Esel nsel cmsel (named selection ist das gleiche wie components) FSUM/NSUM (achte auf die Warnungen aus Doku) und noch spoint rsys Ich hoffe so kommst du weiter. LG, MM. PS. Vorab sorry für mein Deutsch - ist nicht meine Muttersprache. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende Verbundkontakte, der Ausschnitt soll weiterhin im Träger verbleiben und ist auch aus dem gleichen Material definiert. Er stellt lediglich eine Hilfe dar um an die Schnittreaktionen zu gelangen. Mit APDL habe ich leider gar keine Erfahrungen. Könnte sich jemand vorstellen warum ich die Kontaktreaktionen für die Kontakte "C" und "D" nicht ausgeben lassen kann? Viele Grüße und vielen Dank, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
