  ANSYS
  Oberflächenswellensensor Beispiel von ANSYS (SAW Surface acoustic wave resonator)
Autor Thema:  Oberflächenswellensensor Beispiel von ANSYS (SAW Surface acoustic wave resonator) (1266 mal gelesen)
JoeyJoe
Sehen Sie sich das Profil von JoeyJoe an!   Senden Sie eine Private Message an JoeyJoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeyJoe
ANSYS 17.2, Core i7, 8GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich versuche das Vorgehen zur Entwicklung eines SAW Sensors zu verstehen, mit piezoelektrischen Substrat. Ich habe netterweise vom ANSYS Customer Portal Service die abgebildete Beispieldatei aus dem Piezoelectricity and MEMS PDF zugesandt bekommmen, und versuche diese zu verstehen bzw. überhaupt zum Laufen zu bekommen. Eigentlich sollte das alles sofort klappen, aber beim Lösen kommen immer Fehler, siehe Screenshot und PDF:
Link zur PDF Datei (Seite 14): http://www.ozeninc.com/wp-content/uploads/2015/05/ansys-piezo-electric-and-mems-solutions.pdf
Dazu wird die ACT piezoelectric extension benötigt. Meine Frage bezieht sich allerdings eher auf Grundlagen, soweit ich das überhaupt einschätzen kann, daher wird die extension vielleicht gar nicht benötigt. Ich weiß nicht ob ich die hier hochladen darf, daher habe ich das lieber gelassen.
1. Was bedeutet in der Commands APDL: keyopt,matid,15,1  ?
Ich habe keine Ahnung von APDL, versuchte mich schlau zu googleln aber bisher habe ich es nicht wirklich verstehen können.
2. Ich habe akribisch auf die Einheiten geachtet und SI units verwendet, bis auf die geometry, aber das wird ja dann umgerechnet, denke ich. Alles steht auf SI, auch die Parameter, ich finde nicht den Grund für diese Meldung...? "The currently selected unit system differs from the unit system that was active when the Command object(s) were created.  Check your data and results accordingly."
Die Fehlermeldungen seht ihr ja auch in den Screenshots. Es würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet, denn ich bin schon am Verzweifeln und weiß nicht mehr weiter. Mein Roommate hat seine Masterarbeit auf Basis von ANSYS Simulationen durchgeführt, aber der konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. Die erste ANSYS Archiv Datei ist die originale und die zweite ist die von mir modifizierte bzw. angepasste, wegen engineering data, units, bessere Beschreibung zum Verständnis des Aufbaus etc.. Ich verwende ANSYS 17.2
http://www.jogibaerspace.de/saw_harmonic_pml_17.wbpz
http://www.jogibaerspace.de/saw_harmonic_ANSYS17.2_modified.wbpz
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 23. Mai. 2017 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeyJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stimmen einfach die eingestellten Grundeinheiten nicht. Da die alten Ergebnisse sich auf andere Grundeinheiten beziehen. Entweder die Ergebnisse neu definieren (löschen) oder die Grundeinheiten anpassen.
Man ist im übrigen sehr schlecht beraten, ein Übungsbeispiel "umzubauen" (anzupassen), dass ist dann in der Regel nicht mehr lauffähig. Außerdem handelt es sich um ein älteres Beispiel und diese funktionieren bei einer zu großen Abweichung der Ansys-Version ebenfalls nicht mehr.
Die Beispiele sind dafür gedacht, dass man jeden Arbeitschritt deutlicher nachvollziehen kann und diese in einer neuen Simulation ausübt. Und nicht dafür, dass diese modifiziert werden.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 23. Mai. 2017 editiert.]
JoeyJoe
erstellt am: 24. Mai. 2017 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Ok ich habe versucht es so gut es ging nachzubauen. Jetzt habe ich zwar keine Fehlermeldung bzgl. Einheiten mehr, allerdings kann ich es immer noch nicht lösen. Ich werde nicht schlau aus dem solver output. Hier meine Datei: http://www.jogibaerspace.de/SAW.wbpz
Es kommt folgende Meldung:
An unknown error occurred during solution.  Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes.
Code:
Solver Output
ANSYS Multiphysics
          *****  ANSYS COMMAND LINE ARGUMENTS  *****
  BATCH MODE REQUESTED (-b)    = NOLIST
  INPUT FILE COPY MODE (-c)    = COPY
  DISTRIBUTED MEMORY PARALLEL REQUESTED
      2 PARALLEL PROCESSES REQUESTED WITH SINGLE THREAD PER PROCESS
    TOTAL OF    2 CORES REQUESTED
  MPI OPTION                  = INTELMPI
  INPUT FILE NAME              = C:\Pfad\ANSYS\_ProjectScratch\Scr6481\dummy.dat
  OUTPUT FILE NAME            = C:\Pfad\ANSYS\_ProjectScratch\Scr6481\solve.out
  START-UP FILE MODE          = NOREAD
  STOP FILE MODE              = NOREAD
RELEASE= Release 17.2        BUILD= 17.2      UP20160718  VERSION=WINDOWS x64
CURRENT JOBNAME=file0  16:43:35  MAY 24, 2017 CP=      0.625
PARAMETER _DS_PROGRESS =    999.0000000
/INPUT FILE= ds.dat  LINE=      0
*** NOTE ***                            CP =      0.719  TIME= 16:43:35
The /CONFIG,NOELDB command is not valid in a Distributed ANSYS
solution.  Command is ignored.
*GET  _WALLSTRT  FROM  ACTI  ITEM=TIME WALL  VALUE=  16.7263889
TITLE=
SAW--Harmonic Response (B5)
  ACT Extensions:
      Acoustics, 172.7
      133706f2-c6fb-43e5-925f-c762e75c8c93, wbex
/COM,    PiezoAndMEMS, 172.1
      0cd64874-101b-4182-aef8-530cf9982bb6, wbex
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_PROJECTSCRATCH_DIR
  TYPE=STRI  DIMENSIONS=      248        1        1
PARAMETER _WB_PROJECTSCRATCH_DIR(1) = C:\Pfad\ANSYS\_ProjectScratch\Scr6481\
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_SOLVERFILES_DIR
PARAMETER _WB_SOLVERFILES_DIR(1) = C:\Pfad\ANSYS\SAW_files\dp0\SYS\MECH\
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_USERFILES_DIR
PARAMETER _WB_USERFILES_DIR(1) = C:\Pfad\ANSYS\SAW_files\user_files\
--- Data in consistent MKS units. See Solving Units in the help system for more
MKS UNITS SPECIFIED FOR INTERNAL
  LENGTH        (l)  = METER (M)
  MASS          (M)  = KILOGRAM (KG)
  TIME          (t)  = SECOND (SEC)
  TEMPERATURE  (T)  = CELSIUS (C)
  TOFFSET            = 273.0
  CHARGE        (Q)  = COULOMB
  FORCE        (f)  = NEWTON (N) (KG-M/SEC2)
  HEAT              = JOULE (N-M)
  PRESSURE          = PASCAL (NEWTON/M**2)
  ENERGY        (W)  = JOULE (N-M)
  POWER        (P)  = WATT (N-M/SEC)
  CURRENT      (i)  = AMPERE (COULOMBS/SEC)
  CAPACITANCE  (C)  = FARAD
  INDUCTANCE    (L)  = HENRY
  MAGNETIC FLUX      = WEBER
  RESISTANCE    (R)  = OHM
  ELECTRIC POTENTIAL = VOLT
INPUT  UNITS ARE ALSO SET TO MKS
*** ANSYS - ENGINEERING ANALYSIS SYSTEM  RELEASE Release 17.2    17.2    ***
DISTRIBUTED ANSYS Multiphysics
00000000  VERSION=WINDOWS x64  16:43:35  MAY 24, 2017 CP=      0.719
          ***** ANSYS ANALYSIS DEFINITION (PREP7) *****
*********** Nodes for the whole assembly ***********
*********** Elements for Body 1 "End_Tx" ***********
*********** Elements for Body 2 "End_Tx_subs" ***********
*********** Elements for Body 3 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 4 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 5 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 6 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 7 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 8 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 9 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 10 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 11 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 12 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 13 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 14 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 15 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 16 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 17 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 18 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 19 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 20 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 21 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 22 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 23 "Tx_Si" ***********
*********** Elements for Body 24 "Tx_subs" ***********
*********** Elements for Body 25 "End_Rx_Si" ***********
*********** Elements for Body 26 "End_Rx_subs" ***********
*********** Elements for Body 27 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 28 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 29 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 30 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 31 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 32 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 33 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 34 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 35 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 36 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 37 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 38 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 39 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 40 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 41 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 42 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 43 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 44 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 45 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 46 "Solid" ***********
*********** Elements for Body 47 "Rx_Si" ***********
*********** Elements for Body 48 "Rx_subs" ***********
*********** Send User Defined Coordinate System(s) ***********
*********** Set Reference Temperature ***********
*********** Send Materials ***********
*********** Create Contact "Contact Region" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 50 & 49
*********** Create Contact "Contact Region 2" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 52 & 51
*********** Create Contact "Contact Region 3" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 54 & 53
*********** Create Contact "Contact Region 4" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 56 & 55
*********** Create Contact "Contact Region 5" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 58 & 57
*********** Create Contact "Contact Region 6" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 60 & 59
*********** Create Contact "Contact Region 7" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 62 & 61
*********** Create Contact "Contact Region 8" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 64 & 63
*********** Create Contact "Contact Region 9" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 66 & 65
*********** Create Contact "Contact Region 10" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 68 & 67
*********** Create Contact "Contact Region 11" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 70 & 69
*********** Create Contact "Contact Region 12" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 72 & 71
*********** Create Contact "Contact Region 13" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 74 & 73
*********** Create Contact "Contact Region 14" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 76 & 75
*********** Create Contact "Contact Region 15" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 78 & 77
*********** Create Contact "Contact Region 16" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 80 & 79
*********** Create Contact "Contact Region 17" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 82 & 81
*********** Create Contact "Contact Region 18" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 84 & 83
*********** Create Contact "Contact Region 19" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 86 & 85
*********** Create Contact "Contact Region 20" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 88 & 87
*********** Create Contact "Contact Region 21" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 90 & 89
*********** Create Contact "Contact Region 22" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 92 & 91
*********** Create Contact "Contact Region 23" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 94 & 93
*********** Create Contact "Contact Region 24" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 96 & 95
*********** Create Contact "Contact Region 25" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 98 & 97
*********** Create Contact "Contact Region 26" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 100 & 99
*********** Create Contact "Contact Region 27" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 102 & 101
*********** Create Contact "Contact Region 28" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 104 & 103
*********** Create Contact "Contact Region 29" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 106 & 105
*********** Create Contact "Contact Region 30" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 108 & 107
*********** Create Contact "Contact Region 31" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 110 & 109
*********** Create Contact "Contact Region 32" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 112 & 111
*********** Create Contact "Contact Region 33" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 114 & 113
*********** Create Contact "Contact Region 34" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 116 & 115
*********** Create Contact "Contact Region 35" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 118 & 117
*********** Create Contact "Contact Region 36" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 120 & 119
*********** Create Contact "Contact Region 37" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 122 & 121
*********** Create Contact "Contact Region 38" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 124 & 123
*********** Create Contact "Contact Region 39" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 126 & 125
*********** Create Contact "Contact Region 40" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 128 & 127
*********** Create Contact "Contact Region 41" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 130 & 129
*********** Create Contact "Contact Region 42" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 132 & 131
*********** Create Contact "Contact Region 43" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 134 & 133
*********** Create Contact "Contact Region 44" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 136 & 135
*********** Create Contact "Contact Region 45" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 138 & 137
*********** Create Contact "Contact Region 46" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 140 & 139
*********** Create Contact "Contact Region 47" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 142 & 141
*********** Create Contact "Contact Region 48" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 144 & 143
*********** Create Contact "Contact Region 49" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 146 & 145
*********** Create Contact "Contact Region 50" ***********
            Real Constant Set For Above Contact Is 148 & 147
*********** Send Named Selection as Element Component ***********
*********** Send Named Selection as Node Component ***********
*********** Fixed Supports ***********
********* Frictionless Supports X *********
***** ROUTINE COMPLETED *****  CP =        2.297
--- Number of total nodes = 249363
--- Number of contact elements = 35164
--- Number of spring elements = 0
--- Number of bearing elements = 0
--- Number of solid elements = 48822
--- Number of total elements = 83986
*GET  _WALLBSOL  FROM  ACTI  ITEM=TIME WALL  VALUE=  16.7266667
*****  ANSYS SOLUTION ROUTINE  *****
PERFORM A HARMONIC ANALYSIS
  THIS WILL BE A NEW ANALYSIS
HARMONIC FREQUENCY RANGE - END= 0.10000E+09  BEGIN= 0.50000E+08
PERFORM A FULL HARMONIC RESPONSE ANALYSIS
THERMAL STRAINS ARE NOT INCLUDED IN THE LOAD VECTOR.
STEP BOUNDARY CONDITION KEY= 1
USE    10 SUBSTEP(S) THIS LOAD STEP FOR ALL  DEGREES OF FREEDOM
DAMPING RATIO =      0.0100
ERASE THE CURRENT DATABASE OUTPUT CONTROL TABLE.
WRITE ALL  ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF NONE
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES
WRITE NSOL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALL
WRITE STRS ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALL
WRITE EPEL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALL
WRITE RSOL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALL
***********  Piezoelectric Body1 ***********
CMBLOCK read of NODE component PIEZOELECTRICBODY1  completed
FINISH SOLUTION PROCESSING
***** ROUTINE COMPLETED *****  CP =        2.359
00000000  VERSION=WINDOWS x64  16:43:36  MAY 24, 2017 CP=      2.359
SELECT      COMPONENT PIEZOELECTRICBODY1
SELECT      ONLY ELEMENTS COMPLETELY CONTAINED WITHIN NODE SET.
    77000 ELEMENTS (OF    83986  DEFINED) SELECTED FROM
  222662 SELECTED NODES BY  ESLN COMMAND.
RESELECT    FOR ITEM=ENAM COMPONENT=
  IN RANGE      185 TO        185 STEP          1
          0  ELEMENTS (OF      83986  DEFINED) SELECTED BY  ESEL  COMMAND.
*GET  INUM185  FROM  ELEM  ITEM=COUN          VALUE=  0.00000000
*IF  iNum185                          ( =  0.00000    )  GT
      0                                ( =  0.00000    )  THEN
***** ROUTINE COMPLETED *****  CP =        2.422
EXIT ANSYS WITHOUT SAVING DATABASE
NUMBER OF WARNING MESSAGES ENCOUNTERED=          0
NUMBER OF ERROR  MESSAGES ENCOUNTERED=          0
+--------- D I S T R I B U T E D  A N S Y S  S T A T I S T I C S ------------+
Release: Release 17.2      Build: 17.2      Update: UP20160718  Platform: WINDOWS x64
Date Run: 05/24/2017  Time: 16:43
Operating System: Windows 10  (Build: 15063)
Windows Process ID: 3504
Processor Model:        Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Compiler: Intel(R) FORTRAN Compiler Version 15.0.2  (Build: 20150121)
          Intel(R) C/C++ Compiler Version 15.0.2  (Build: 20150121)
          Intel(R) Math Kernel Library Version 11.2.3 Product Build 20150413
Number of machines requested            :    1
Total number of cores available        :    8
Number of physical cores available      :    4
Number of processes requested          :    2
Number of threads per process requested :    1
Total number of cores requested        :    2 (Distributed Memory Parallel)
MPI Type: INTELMPI
MPI Version: Intel(R) MPI Library 5.0 Update 3 for Windows* OS
GPU Acceleration: Not Requested
Job Name: file0
Input File: dummy.dat
  Core                Machine Name  Working Directory
    0              electric_ocean  C:\Pfad\ANSYS\_ProjectScratch\Scr6481
    1              electric_ocean  C:\Pfad\ANSYS\_ProjectScratch\Scr6481
Latency time from master to core    1 =    0.556 microseconds
Communication speed from master to core    1 =  6075.34 MB/sec
Total CPU time for main thread                    :        1.8 seconds
Total CPU time summed for all threads            :        2.8 seconds
Elapsed time spent pre-processing model (/PREP7)  :        1.0 seconds
Elapsed time spent solution - preprocessing      :        0.0 seconds
Elapsed time spent computing solution            :        0.0 seconds
Elapsed time spent solution - postprocessing      :        0.0 seconds
Elapsed time spent post-processing model (/POST1) :        0.0 seconds
Maximum total memory used                        :      149.0 MB
Maximum total memory allocated                    :    3136.0 MB
Maximum total memory available                    :          8 GB
+------ E N D  D I S T R I B U T E D  A N S Y S  S T A T I S T I C S -------+
|                      DISTRIBUTED ANSYS RUN COMPLETED                    |
| Ansys Release 17.2          Build 17.2        UP20160718    WINDOWS x64 |
| Database Requested(-db)  1024 MB    Scratch Memory Requested      1024 MB |
| Maximum Database Used    112 MB    Maximum Scratch Memory Used    32 MB |
|        CP Time      (sec) =          2.766      Time  =  16:43:37        |
|        Elapsed Time (sec) =          4.000      Date  =  05/24/2017      |
