  ANSYS
  Verschiebung an Feder
Autor Thema:  Verschiebung an Feder (959 / mal gelesen)
Probx
Sehen Sie sich das Profil von Probx an!   Senden Sie eine Private Message an Probx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Probx
erstellt am: 15. Mai. 2017 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie in der Abb. dargestellt, bringe ich auf die beiden Kanten der Scheibe eine Verschiebung auf (Fall 1). Bis hierhin kein Problem.
Nun soll die Verschiebung nicht direkt auf die Scheibenkanten wirken. Stattdessen soll sich eine Klebfuge zwischen der Verschiebung und der Scheibenkante befinden (Fall 2). Diese wollte ich vereinfacht durch Federn darstellen.
Wie kann ich nun die gleiche Verschiebung wie in Fall 1 auf die Federn aufbringen (an den Federn "ziehen")
Ziel meiner Untersuchung ist es die resultierenden Spannungen in der Scheibe (besonders an den Scheibenkanten) für Fall 1 und Fall 2 zu vergleichen sowie die Zugspannungen in der Klebfuge zu beurteilen.
Versuche mich schon eine ganze Weile an dem Modell.
Vielen Dank für die Hilfe
Für gänzlich andere Lösungsansätze bzgl. der Modellierung der Klebfuge oder Literaturvorschläge bin ich ebenfalls offen.
Ich arbeite mit Ansys Workbench 17.1
[Diese Nachricht wurde von Probx am 15. Mai. 2017 editiert.]
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 15. Mai. 2017 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Federn an den jeweiligen Positionen erstellen und diesen einen entsprechenden Weg als Vorspannung aufgeben.
Da das Erstellen der einzelnen Feder jedoch mühsam ist, könntest du ein Material mit den Eigenschaften des Klebstoffes definieren und dieses in die Fuge setzen.
