| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys mit Fluent gekoppelt: Wie Ansys extern starten? (2121 / mal gelesen)
SarahFEM Mitglied
Beiträge: 168 Registriert: 05.03.2015
erstellt am: 15. Mai. 2017 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Modell, wo ich mit Ansys Classic das elektromagnetische Modell berechne und dann mit Fluent das thermische Modell, dessen Berechnung transient erfolgt. Derzeit ist es so, dass ich immer beide Modelle abwechselnd starte, sobald die Berechnung des anderen Modells fertig gestellt wurde. Kann man das irgendwie automatisieren und z.B. Ansys Classic Modell extern starten über einen Befehl, ohne explizit "run calculation" zu klicken? LG Sarah
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 171 Registriert: 29.04.2006 SolidWorks 2017 SP 5.0 ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 15. Mai. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Hallo Sarah, du könntest die Berechnung über ein einfaches Windows-Batch-Skript starten, z.B. ungefähr so - hier für Version 18.0 mit Mechanical Enterprise Lizenz und auf 4 Kernen: Code: set ANS_CONSEC=YES "C:\Program Files\ANSYS Inc\V180\ANSYS\bin\winx64\ansys180" -b -p ansys -i input.dat -o output.out -np 4
Weitere Infos siehe Operations Guide Kapitel 3.4 (-> Batch Mode) und 3.1 (-> weitere Optionen für die Kommandozeilen-Ausführung). Viele Grüße Johannes [Diese Nachricht wurde von Ocelot am 15. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2017 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe gerade so eine Batchdatei geschrieben, aber leider funktioniert sie nicht. Der Code ist abgespeichert in struktur.inp Mein Quelltext lautet: set ANS_CONSEC=YES "C:\Program Files\ANSYS Inc\V150\ANSYS\bin\winx64\ansys150"-b -p ansys -i C:\Users\Sarah\Desktop\struktur\struktur.inp -o C:\Users\Sarah\Desktop\struktur\strukturout.dat
Weiß du was dort falsch gelaufen ist? Habe die .txt-Datei in .bat umbenannt und mit Doppelklick gestartet, aber es passiert nichts. Was hat es überhaupt mit der ouput-Datei auf sich? Die Datei "strukturout.dat" existiert nämlich nicht, aber was soll ich sonst da rein schreiben? LG Sarah
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Mai. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
hi, so sollte es gehen Code: set ANS_CONSEC=YES "C:\Program Files\ANSYS Inc\V150\ANSYS\bin\winx64\ansys150.exe" -b -p ansys -i "C:\Users\Sarah\Desktop\struktur\struktur.inp" -o "C:\Users\Sarah\Desktop\struktur\strukturout.dat" pause
- Pfade in separate anfuehrungszeichen - Dateinamen mit endungen das "pause" sorgt dafür das das Batch fenster offen bleibt für Fehlermeldungen etc. kann also weg wenn alles geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Hallo zusammen, bei mir (V18) funktioniert es auch ohne ".exe" und ohne Pausenbefehl, aber bei der V15 ja evtl. nicht, das zu ergänzen ist also kein Fehler. Ich starte auf diese Weise nur Workbench-Rechnungen, aber sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Was ich tatsächlich vergessen habe, sind ein Verweis auf die richtigen Pfade. Ich benutze den Befehl in ähnlicher Form wie oben, nur springe ich vorher mit
Code: cd /D <Arbeitsverzeichnis>
in den richtigen Ordner, wo dann die Dateien auch mit einem relativen Pfad gefunden werden. Die Output-Datei (*.out) enthält lediglich das Solver-Protokoll; die Ergebnisse werden ohne konkrete Angabe weiterhin als Jobname.rst abgespeichert. Ich hoffe, so klappt es jetzt! Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe den Text von solve1 als batchdatei gespeichert und gestartet. In meinem Ordner wurde eine Datei "strukturout" erstellt. Allerdings hat er nicht meine Quelltext-Datei gestartet, welche struktur.inp lautet. Der Quelltext dort heißt zum Testen: /out,testdatei,txt Diese Testdatei hat er allerdings nicht erstellt. Wenn ich Ansys normal starte und meinen Quelltext einlese, macht er dies aber schon. Wisst ihr, was ich falsch mache?
LG Sarah
erstellt am: 19. Mai. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Hallo Sarah, bei mir funktioniert das einwandfrei - mit der V18 - habe leider gerade keine V15-Installation zum Testen. Wenn man es so macht, wie du beschrieben hast, wird die Testdatei im selben Verzeichnis wie die Batch-Datei erstellt. Dort hast du wahrscheinlich schon nachgesehen, oder? Ansonsten: Gibt es Fehlermeldungen im Solverprotokoll? Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, die Batchfile erstellt nach wie vor nicht die Datei. Ich habe die output Datei geöffnet und dort steht folgende Fehlermeldung: ANSYS-LIZENZMANAGERFEHLER: Failover feature 'ANSYS Mechanical Enterprise' specified in license preferences is not available. Request name ansys does not exist in the licensing pool. License server system does not support this feature. Feature: ansys Hört sich nach einem Lizenproblem bzw. einer Einstellungssache an. Hast du noch einen Rat?
LG Sarah
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 19. Mai. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
erstellt am: 19. Mai. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Hallo Sarah, das ist eine ganz einfache Sache: Mit der Option '-p' wird die zu verwendende ANSYS-Lizenz ausgewählt, konkret gibt man die sogenannte "product variable" an. Dabei steht 'ansys' für die Mechanical Enterprise-Lizenz, die dir aber nicht zur Verfügung steht. Also brauchst du nur 'ansys' durch eine product variable für eine bei euch im Haus verfügbare (und idealerweise freie) Lizenz ersetzen. Welche das sind, lässt sich am besten über das Lizenz-Tool "Client ANSLIC_ADMIN Utility" herausfinden. Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, ich habe das so gemacht wie du sagtest und einige Lizenzen gefunden, wobei ich mir relativ sicher war, dass es die "aa_r" Lizenz ist. Habe dann noch gegoogelt, und da stand folgende nützliche Info: Wenn man den APDL launcher startet, steht oben "Tools" und dann muss man auf "Display command line" klicken. ...dann bekommt man schon so eine Startzeile ausgefüllt, die man dann noch entsprechend abändern kann, die Lizenzbezeichnung steht auf jeden Fall schonmal da. Also hat es nun geklappt, vielen Dank für die Hilfe hier :-)
LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
