| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Nodal und Element Solution (1196 / mal gelesen)
ANSYSAnwender24 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 29.03.2017
erstellt am: 02. Mai. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich untersuche gerade die Pressung eines Körpers mit ANSYS APDL v.15. Wenn ich mir unter Plot Results die Pressung anschauen möchte, habe ich zwei Möglichkeiten: Nodal und Element Solution. Beide weisen unterschiedliche Ergebnisse auf. Deshalb wollte ich fragen was der Unterschied zwischen den beiden Solutions ist bzw. wie diese berechnet werden? Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANSYSAnwender24
Nodal-Solution sind gemittelte Spannungen. Diese werden aus den Spannungen der Integrationspunkte auf die Knoten des jeweiligen Elementes extrapoliert, bevor diese in einem gemeinsamen Elementknoten gemittelt werden. D.h. wenn vier Elemente einen Knoten umgeben, dann werden wird aus dieser Spannung (4 Werte) der Gaußpunkte ein Durschnittswert gebildet. Nur ein Wert wird dann beim Postprocessing ausgeben. Elemente-Solution sind die Spannungen an den Gaußpunkten jeden Elementes, also keine Mittelung der Spannung im Postprocessing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 10. Mai. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANSYSAnwender24
Noch kurz dazu: Der Unterschied der Ergebnisse zwischen Knotenlösung und Elementlösung für Elementergebnisse (Spannungen, Dehnungen usw., nicht Verformung, Temperatur) wird auch als Qualitätskriterium für das Modell verwendet. Wenn die Unterschiede groß sind, ist die Vernetzung nicht fein genug. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
