| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schraubenvorspannkraft - Fläche selektieren (2166 / mal gelesen)
adalro Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 11.02.2016 Ansys 18.2
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich führe gerade eine transiente Strukturanalyse durch, in der einige Schraubenverbindungen vorkommen. Bei mir klappt die Last "Schraubenvorspannkraft" nicht, wenn ich die zylindrische Schaftfläche selektiere. Es funktioniert nur wenn der ganze Körper selektiert wird. Weiß jemand woran es liegen könnte? Ich arbeite übrigens mit Ansys 17.0 in der Workbench. Danke [Diese Nachricht wurde von adalro am 28. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 28. Apr. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
erstellt am: 28. Apr. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab da leider nichts von gehört. Ich denke mal dass es mit einem Befehl möglich ist, oder? Wie sieht dieser aus? Und wieso ist es viel robuster? Danke [Diese Nachricht wurde von adalro am 28. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 28. Apr. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2017 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
erstellt am: 29. Apr. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Fläche (Face) anklicke nimmt er die nicht an, erst wenn ich den Körper (body) anklicke kann ich eine Vorspannkraft definieren. Der Körper ist aber die gesamte Schraube, also auch der Schraubenkopf. In allen Tutorials funktioniert es wenn man den Schaft als Fläche anklickt und bei mir nicht. [Diese Nachricht wurde von adalro am 29. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 29. Apr. 2017 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
hi, die Antwort auf das "warum" ist vermtl. "die Mantelfläche ist kein Zylinder" (ich weiss, sie schaut aber so aus) Sprich die Aussenfläche deines Schaftes wurde aus irgendwelchen gründen in etwas anderes z.b. einen spline konvertiert. Passiert gern mal beim import aus externen cad Systemen oder durch umwandeln in step xt .. Das kannst du im mechanical prüfen mit der selection information. - Fläche markieren, oben aus der toolbar das "i". Im erscheinenden Fenster suchst den typ. alles andere als "cylyndrical" führt zu dem beschriebenen Verhalten. (:-) its not a bug !! nur sehr sehr riskant (ums mal nett zu formulieren) programmiert, da das autom. umschalten auf Volumen und das, Achtung: völliger Unsinn, automatische auswählen des global Kartes kos zu keinem Programmfehler / fehlenden Angabe führt. was den user deutlich auf ein sehr wahrscheinliches (siehe KOS) Problem hinweisen würde - 1. zwingende Notwendigkeit zum Vermeiden) Lösen kannst du das problem indem du ein zusätzliches lokales kos an der axialen position definierst, an der die schraubenvorsp wirken soll (Mitte Schaft ?). Z Achse muss axial zur schraube ausgerichtet werden. Für Ansys scheint das in der überwiegenden Zahl der Anwendungen das globale KOS zu sein. - sorry, aber Unsinn, das ist hochgradig unwahrscheinlich. das das auch nur auf eine einzige Schraube passt - hier wird der Lottogewinn zur allgemeinen Annahme - > Defaulteinstellung MGLW hatt ja der Herr Gebhardt die Möglichkeit bei Ansys auf eine sinnvolle Änderung hinzuwirken. Ein gelbes Feld bei der geo selection (hier hat was nicht geklappt) + ein gelbes Feld nach dem manuellen umschalten auf Volumen für das KOS sollten SEHR VIELE FEHLER (ja, ja, Anwenderfehler, durch nicht vorhandenes Problembewusstsein (siehe langer text oben) und fehlendes wissen über die Programmdetails (was passiert da im Hintergrund ?), aber super leicht zu übersehen - funzt ja alles, erstmal nix gelb und keine ?) ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Tatsächlich ist der Typ meines Schaftes ein Spline Kann man das nicht reparieren? Ansonsten muss das eben sehr umständlich lösen. Ich habe bereits ein lokales KOS definiert. Das Problem ist, dass immernoch der gesamte Körper selektiert werden muss um eine Schraubenvorspannung einstellen zu können.
[Diese Nachricht wurde von adalro am 02. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was wäre denn das beste Format? Ich importiere gerne als .iges oder .step Ich hab mir gedacht, das Modell ohne Schrauben zu importieren und die Schrauben dann im DesignModeler selber zu modellieren. So könnte es doch sicherlich auch klappen, oder? [Diese Nachricht wurde von adalro am 02. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
