  ANSYS
  Balken Modell
Autor Thema:  Balken Modell (374 mal gelesen)
aerowolf33
Sehen Sie sich das Profil von aerowolf33 an!   Senden Sie eine Private Message an aerowolf33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aerowolf33
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe in Ansys einen Balken der bei x=0 ein freies Ende hat und bei x=l fest eingespannt ist. Mein Problem ist das ich als Material ein Kunststoff verwende. Zum Beispiel PE. Die frage ist nun wie ich mit ansys nicht linear rechnen kann um die ges. Verschiebung des Balkens berechnen kann.
vielen dank für eure hilfe
aerowolf33
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von aerowolf33:
Hallo Forum,
ich habe in Ansys einen Balken der bei x=0 ein freies Ende hat und bei x=l fest eingespannt ist. Die Kraft F wirkt am freien Ende. Mein Problem ist das ich als Material ein Kunststoff verwende. Zum Beispiel PE. Die frage ist nun wie ich mit ansys nicht linear rechnen kann um die ges. Verschiebung des Balkens berechnen kann.
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2016, Ansys 18.1
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aerowolf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst ein nicht lineares Material zugrunde legen und idR. große Verformungen aktivieren.
