  ANSYS
  Änderung der Vernetzungseinstellungen
Autor Thema:  Änderung der Vernetzungseinstellungen (1141 mal gelesen)
rocketscience2012
Sehen Sie sich das Profil von rocketscience2012 an!   Senden Sie eine Private Message an rocketscience2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rocketscience2012
ANSYS 18.0, SolidWorks
erstellt am: 20. Apr. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verwende Ansys Workbench 18.0 und bekomme nach Lösung meines statisch-mechanischen Problems folgende Warnung:
"Lineare Tetraederelemente wurden in Bereichen mit linearem Material verwendet. Dies wird nicht empfohlen. Bitte ziehen Sie eine Änderung Ihrer Vernetzungseinstellungen in Betracht, damit in diesen Bereichen ein anderer Elementtyp verwendet wird."
1. Wo kann ich diese Veränderung vornehmen?
2. Ich verwende die Studentenversion, sodass mein Modell auf 32.000 Elemente/Knoten begrenzt ist (derzeit sind es etwa 28.000), was in diesem Fall bedeutet, dass die Anwendung bei höherer Element-/Knotenzahl sehr ins Stocken kommt (lange Rechenzeiten und langsame Reaktion des Programms auf Aktionen wie Bauteil drehen oder Anwählen bestimmter Gruppen im Strukturbaum). Erhöht sich durch die Veränderung der Vernetzungseinstellungen die Anzahl von Elementen und Knoten drastisch?
3. Falls Frage 2 mit "Ja" beantwortet werden sollte: Inwieweit kann ich diese Warnung ignorieren?
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2016, Ansys 18.1
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocketscience2012 10 Unities + Antwort hilfreich
rocketscience2012
erstellt am: 20. Apr. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön. Frage 3 kann dieser Beitrag beantworten. Die Fragen 1 und 2 jedoch nicht.
samson05
64GB Ram
512 Gb SSD
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocketscience2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufgrund von aktuellem Zeitmangel mal eine kurze Antwort:
Zu Frage 2: Das Kommt drauf an. Wie sich die einzelnen Vernetzungseinstellungen auswirken findest du auch sehr gut im Handbuch erklärt.
Zusätzlich dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=tqmCCYzJoFo&feature=youtu.be
Zu Frage 1: Eine Meshing-Methode einführen und statt der Tetraeder-Elemente andere Elemente nehmen. Es kommt immer drauf an was du vor hast ob du diese Warnung ignorieren kannst oder nicht. Die Qualität deines Meshes spielt ebenfalls eine große Rolle. Dabei hilft dir die Funktion Mesh-Metric, hier besonders die Skeewness.
Außerdem könntest du auf kubische Tetraeder-Elemente zurückgreifen.
