| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Befehl hbmat in Workbench einfügen (1420 mal gelesen)
Frequently Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 28.01.2006 Inventor 2009/2013 Ansys 18/19
erstellt am: 18. Apr. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit dem Befehl hbmat kann man die Gesamtsteifigkeitsmatrix auslesen. https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_cmd/Hlp_C_HBMAT.htmlCode: HBMAT,steifigkeit,,--,ASCII,STIFF,YES,NO
Allerdings weiß ich nicht genau wo ich ihn einfügen kann.
Code: HBMAT is not a recognized SOLUTION command, abbreviation, or macro. This command will be ignored. HBMAT is not a recognized POST1 command, abbreviation, or macro. This command will be ignored. HBMAT is not a recognized PREP7 command, abbreviation, or macro. This command will be ignored.
Egal an welcher Stelle ich den Befehl einfüge, nirgendwo wird er akzeptiert. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Apr. 2017 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 19. Apr. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Hi, hbmat ist ein /aux2-kommando. Deswegen meckert ANSYS. Probier mal folgendes unter Postprocessing. /aux2 hbmat usw. Gruß Simulinho [Diese Nachricht wurde von Simulinho am 19. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab das jetzt mit aux gemacht im Post. Code: /aux2 HBMAT,steifigkeit,,--,ASCII,STIFF,YES,NO
Jetzt meckert er aber wegen dem Filename: Code: *** ERROR *** CP = 1.030 TIME= 13:28:38 Unknown file name. Enter FILE,fname,fext,fdir first. Then reenter the HBMAT command.
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 19. Apr. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Ja weil der Dateipfad/Name nicht angegeben wurde. Hbmat liest die Steifikeitsmatrix nachträglich aus der erstellten Datei aus. /AUX2 FILE,'file name','full' HBMAT,Stiff_HB,txt,,ASCII,STIFF,NO,YES HBMAT,Mass_HB,txt,,ASCII,MASS,NO,YES
FINI [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 19. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAE-Berechnungsingenieur für Kunststoffteile (m/w/d) | EMS-GRIVORY ist ein Teil des Geschäftsbereichs Hochleistungspolymere der EMS-Gruppe und beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter. Das größte Entwicklungs- und Produktionszentrum befindet sich in Domat/Ems in der Schweiz. Weitere Produktionsstätten liegen in Deutschland, China, Taiwan und den USA. Die Stärken von EMS-GRIVORY liegen in der Entwicklung und Herstellung der Hochleistungskunststoffe und Erarbeitung innovativer Systemlösungen mit Kunden auf der ganzen Welt.... | Anzeige ansehen | Kunststofftechnik |
erstellt am: 19. Apr. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
