  ANSYS
  Elementnummern ändern sich geringfügig nach Luftmesh
Autor Thema:  Elementnummern ändern sich geringfügig nach Luftmesh (423 / mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein zylinderförmiges Werkstück, welches ich im Inneren mit unstrukturiertem Mesh generiere und im Äußeren mit strukturiertem Mesh (siehe beigefügtes Bild).
Nach dem Mesh dieser Komponenten haben die Elemente fortlaufende Nummerierungen. Sobald ich die Luft drum herum meshe, ändern sich die Nummerierungen des inneren, unstrukturiertem Werkstück-Meshs geringfügig und zwar habe ich danach auch Elementnummern, die sehr hoch sind (vorher: Elementnummer 1-35000; nachher: Elementnummer: 1-34998, 702371, 1295813).
Weiß jemand, wie das passiert und wie man das vermeiden kann, da ich später die Elemente noch in ein Array bzw. Textfile schreiben möchte und das so nicht ohne weiteres klappt mit den beiden Ausreißerelementen?
Liebe Grüße
Sarah
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Apr. 2017 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Methode, die du zur Umnummerierung benutzt (bzw. entwickelt hast) überprüfen. Es ist klar, dass am die grüßte Elementnummer gleich der Gesamtelementzahl sein muss.
Grüße, Moe
SarahFEM
erstellt am: 12. Apr. 2017 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem Quelltext nummeriere ich keine Elemente um. Ich habe den Eindruck, dass es sich hierbei um einen Bug handelt. Ich wüsste nicht, dass man Elementnummern ändern kann, nachdem die Geometrie gemesht ist.
Da ich im späteren Verlauf aber über eine weitere Schleife die Nummern in ein Array schreibe und dem Befehl nxth eine Reihenfolge einbringe, hat diese merkwürdige Problematik im späteren Verlauf keine Einfluss mehr.
Danke + Gruß
Sarah
[Diese Nachricht wurde von SarahFEM am 12. Apr. 2017 editiert.]
