  ANSYS
  Tropfensimulation auf Oberfläche
Autor Thema:  Tropfensimulation auf Oberfläche (929 mal gelesen)
DeltaX
Sehen Sie sich das Profil von DeltaX an!   Senden Sie eine Private Message an DeltaX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeltaX
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich bin mehr oder weniger ein Neuling in Ansys und bräuchte von erfahrenen "Simulanten" einen Hinweis wie ich am besten folgende Simulation angehe:
Es soll ein flüssiger Tropfen eines Fluids, der sich auf einer starren, festen Oberfläche befindet, simuliert werden. Auf diesen Tropfen wirkt ein geringer Druck senkrecht zur Oberfläche. Was ich simulieren möchte ist die Verformung des Fluids unter der Einwirkung des Drucks, jedoch weiß ich nicht genau wo ich anfangen soll.
Prinzipiell ist es eine mechanische Analyse, richtig? Wie bringe ich das Fluid mit ein? Muss eine Kopplung von Fluent und Mechanical erfolgen? Die Geometrien und Vernetzungen habe ich bereits für ein 2D als auch ein 3D-Modell erstellt.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 06. Apr. 2017 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeltaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mit Mechanical zu lösen aber nur wenn die Hyperelastischen Koeffizienten des Tropfen unter Materialeigenschaften definiert werden.
Mit CFD hat dies relativ wenig zu tun.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 09. Apr. 2017 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeltaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Mechanik-Analyse halte ich hier nicht für das richtige Mittel. Welche Materialeigenschaften sollte man denn nehmen? Da kann man gleich würfeln. Ich denke eine Mehrphasen-CFD kann hier bessere Dienste leisten.
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=540ae6c0d5a3f2b71c8b4584&assetKey=AS%3A272446119186436%401441967624980
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Duke711
erstellt am: 09. Apr. 2017 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeltaX 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem einfachen VOF Modell wird der Tropfen zu einer flachen Schicht verlaufen, da u.a. keine Kohäsion berücksichtig wird. Mit einem UDF Macro könnte es funktionieren.
Materialdaten könnte man z.B. Anhand der Oberflächenspannung herleiten.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 09. Apr. 2017 editiert.]
DeltaX
erstellt am: 09. Apr. 2017 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten ich werd mit diesen Hinweisen etwas herum experimentieren. Materialdaten sind insofern tatsächlich sehr schwer zu ermitteln; es soll sich um eine Stahlschmelze handeln.
Duke711
erstellt am: 09. Apr. 2017 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeltaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Schmelzsimulationen würde sich am besten Polyflow eignen.
