  ANSYS
  Relevanzregler
Autor Thema:  Relevanzregler (706 mal gelesen)
krhm89
Sehen Sie sich das Profil von krhm89 an!   Senden Sie eine Private Message an krhm89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krhm89
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei WB gibt es ja beim Vernetzen den Relevanzregler, der zwischen -100 (grob) und +100 (fein) eingestellt werden kann. Ich habe nicht verstanden oder konnte auch nirgendwo eine ausführliche Beschreibung dazu finden. Was macht der genau? Es gibt ja noch die Einstellung grob, mittel und fein unter der physikgestützten Relevanz. Wo ist der Unterschied? und sind die Werte -100 und +100 Faktoren ? Prozentangaben?
[Diese Nachricht wurde von krhm89 am 05. Apr. 2017 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Apr. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krhm89 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Link, Seite 9
http://perso.crans.org/epalle/M2/MFNA/SNECMA_14.5_L05_Global_Mesh_Controls.pdf
Dazu:
http://www.xansys.org/forum/viewtopic.php?p=75492&sid=2c9ef93165ddbe51b54446fa3b7e3d26
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 05. Apr. 2017 editiert.]
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2016, Ansys 18.1
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krhm89 10 Unities + Antwort hilfreich
