| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ausgabe der Lagerkraft bei Explicit Dynamics (620 mal gelesen)
GaSte Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 04.04.2017
erstellt am: 04. Apr. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zurzeit an eine Aufschlagssimulation, bei der ein Projektil zunächst auf einen Körper trifft, diesen beschleunigt und anschließend auf einen Endanschlag prallt. Zur Auslegung des Endanschlages wäre es sehr interessant die Lagerkraft auslesen zu können, die durch die Fixierte Lagerung aufgebracht werden muss. Ist dies in Explicit Dynamics möglich? Und wenn ja wie? Bin für jeden Hinweis dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
samson05 Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 104 Registriert: 20.05.2013 Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz 64GB Ram 512 Gb SSD Inventor 2016, Ansys 18.1 Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaSte
Zitat: Original erstellt von GaSte: Hallo, ich arbeite zurzeit an eine Aufschlagssimulation, bei der ein Projektil zunächst auf einen Körper trifft, diesen beschleunigt und anschließend auf einen Endanschlag prallt. Zur Auslegung des Endanschlages wäre es sehr interessant die Lagerkraft auslesen zu können, die durch die Fixierte Lagerung aufgebracht werden muss. Ist dies in Explicit Dynamics möglich? Und wenn ja wie?Bin für jeden Hinweis dankbar.
Wenn wir mal einen elastischen Stoß annehmen würde ich mal folgendes sagen: F_2 = - F_1 F=m*a Masse deines auftreffenden Körpers solltest du haben, Beschleunigung über die Simulation, den Rest erledigt der Taschenrechner. Beste Grüße
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Grundannahme des elastischen Stoßes ist, dass man Punktmassen hat, die nur eine Beschleunigung haben. Leider wird die Beschleunigung des Projektils mit "Beschleunigungswellen" überlagert, so dass eine einfache Mittelwertbildung sehr schwierig ist. Daher wäre es sehr elegant direkt die Lagerkraft der fixierten Lagerung auszulesen. Bin da für alle Vorschläge offen.
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 05. Apr. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaSte
Einen Pfad auf die Lagergeometrie generieren und die Kraft entlang diesen Pfades über Stichprobe oder Benutzerdefiniertes Ergebnis als Funktionsgraph ploten lassen. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 05. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
