  ANSYS
  Feder - Steifigkeit in x,y und z-Richtung
Autor Thema:  Feder - Steifigkeit in x,y und z-Richtung (1555 mal gelesen)
Windkraft
Sehen Sie sich das Profil von Windkraft an!   Senden Sie eine Private Message an Windkraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 01. Apr. 2017 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Drehmomentstütze simulieren. Hierfür habe ich Steifigkeit in x,y und z-Richtung gegeben.
Ich habe die Drehmomentstütze versucht über Joints ( Buchse ) zu lösen und die Steifigkeiten in der Tabelle anzugeben. Allerdings hat dies nicht zum gewünschtem Ergebnis geführt.
Wie kann ich einer Feder Steifigkeiten in 3 Richtungen angeben?
Windkraft
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 01. Apr. 2017 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub das funktioniert nicht. Ich mach es so das in das COMBIN40 Element jeweils als neuen Typ definiere  mit der Option x-,y- oder z-Richtung (KEYOPT 3)
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Apr. 2017 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte die Drehmomentstütze ein Lager sein (und nicht Joint) dann kannst du es mit Remote Displacement modellieren?
Grüße, Moe
Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 03. Apr. 2017 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin smittytomcat,
kannst du mir bitte sagen wie ich das in Workbench umsetzen kann?!
Vielen Dank im Vorraus.
Windkraft
[Diese Nachricht wurde von Windkraft am 03. Apr. 2017 editiert.]
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 03. Apr. 2017 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Combi214 sollt aber eigentlich auch gehen. Standardelement in der WB -> Lager
