| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Lasteinbringung bei Harmonischer Analyse (973 mal gelesen)
Lancester Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 06.01.2011
erstellt am: 29. Mrz. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe aktuell ein Problem, wo ich nicht weiter komme. Ich habe eine Modalanalyse von einem Rotor gemacht und möchte nun eine Harmonische Analyse durchführen. Dabei habe ich konkret ein Anregemoment von 100 Nm bei 150 Hz. Diese äußert sich in einem Moment, welches an dem Rotorstrang angelegt werden soll. Wie formuliere ich diese Lasteinleitung? Ich habe hier keinen Ansatz. Bisher habe ich wenn dann immer Unwuchtkräfte eingeleitet. Diese sind ja proportional zur Drehzahl. Das habe ich ja aber hier nicht. Kann mir einer mitteilen, wie ich ein solches Moment einleite? Vielen Dank im voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 29. Mrz. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lancester
In dem Fall würde ich überhaupt keine Kraft vorgeben, da diese ja nicht bekannt ist. Anstatt einer nur Modalanalyse vorzunehmen, auch eine transiente strukturmechanische Analyse verwenden bzw. das Ergebnis aus der Modalanalyse übertragen. Als Last eine definerte Rotorbeschleunigung oder über Timesteps eine stetig wachsende Rotorgeschwindigkeit vorgeben. Hier werden nicht nur Dämpfungen berücksichtigt, sondern auch resultierende Kräfte anhand der Massenträgheit berechnet. Es kann auch nur eine transiente strukturmechanische Analyse ohne Modalanalyse angewandt werden. Das Ergebnis dann auf die harmonische Analyse übertragen. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 29. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lancester Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Anregung ist doch aber bekannt: 100 Nm bei 150Hz. Das ist doch eine klassische Aufgabe einer Harmonsichen Analyse. DIe Frage ist nur wie ich diese Anregung in Ansys Workbench korrekt implementiere? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 31. Mrz. 2017 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lancester
In einer harmonischen Analyse ist die definierte Last automatisch harmonisch. Da braucht man nix weiter tun. Das ist durch den Analysetyp schon so. Was ist denn das Ziel der Analyse? Viele Grüße cg ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lancester Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte hier einen Denkfehler. Wie von Herrn Gebhardt beschrieben ist ja meine Last harmonisch. Ich muss dann natürlich nur die Analyse in meinem Anregungsbereich, im vorliegenden Fall also zwischen 140 und 160 Hz durchführen. Konkret will ich einen Rotorstrang berechnen, welcher durch ein Moment, welches über dem Motor eingeleitet wird, angeregt wird. Ich weiß sozusagen die Anregefrequenz und die Höhe der Anregung schätze ich auf 1% des Maximaldrehmomentes. Ich will mit dieser Analyse erstmal herausfinden ob dieses Moment meinen Eigenmode bei 150 Hz überhaupt anregen kann.
