| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Vernetzung problem beim ACP (ANSYS COMPOSITE PREPPOST) (2208 / mal gelesen)
belmondo Mitglied student
Beiträge: 9 Registriert: 28.02.2017
erstellt am: 28. Feb. 2017 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ,ch arbeite mich gerade in ACP (Ansys Composite Preppost) ein bisschen ein und bin jetzt auf ein Problem gestoßen,nachdem ich die Goemetrie als Step/Iges datei importiert hab ,versuche ich das model in ACP zu modellieren ,die Vernetzung klappt gar nichts und bekomme ich eine Fehlermeldung ,,Aktualisieren von Komponente Setup in ACP (Pre) ist fehlgeschlagen. ACP Input Validation Failure.There is no data contained in the input mesh file,,.Ich kann nicht weiterarbeiten ,kann jemand von euch mir helfen? Ich freue schon auf eine Antwort. [Diese Nachricht wurde von belmondo am 28. Feb. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von belmondo am 02. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für belmondo
hi, wie schaut denn deine Geometrie aus ? Vrmtl. hast du im Mechanical einen Volumenkörper importiert und vernetzt. Der ACP arbeitet aber nur mit Schalen ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für belmondo
Hallo, danke fuer deine Antwort meine Goemetrie ist ein Rotorblatt ,ich hab es in Inventor konstruiert dann hab es in ACP als step/iges Datei importiert .wie kann man denn als schalenelement definieren ? muss ich erst direkt in Inventor oder in Ansys als schalenelement definieren? Danke... [Diese Nachricht wurde von belmondo am 01. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für belmondo
Hallo, ich bedanke mich erstmal für deine Vorschläge ,es hat mir geholfen ,es war bezüglich dass ich das model nicht als Schalenelement definiert habe,wie du schon gesagt hast .Ich hab mit ein Probekorper probiert und habe ich alles bekommen .Ich habe andere Frage,ich hab eine komplexe goemetrie ,ich wollte die Flache meiner Goemetrie in ACP Tools auswahlen ,damit ich es als ´Schalenelement definieren und dann vernetzen ,bekomme ich folgende Fehlermeldungen (Siehe anliegende Bilder).Gibt es eine Möglichkeit in ACP (Pre) das ganze model statt jede flache auszuwahlen? ich freue schon auf ihre Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für belmondo
hi, ich glaube du bringst hier etwas durcheinander. Die Bilder oben stammen aus dem DesignModeller (WB internes CAD Tool zur Geometrieaufbereitung, grünes "DM" icon). Damit kannst du durchaus deine Flächenkörper erstellen. Üblicherweise macht man das mit einer Mittelflächenableitung (Tools/Mid-Surface). Dabei wird z.B. aus einer Platte (Volumen !!!) eine Fläche gemacht die dann genau in der Mitte (Mittelfläche ) der Plattendicke liegt. Oder auch mit dem Feature welches du schon benutzt hast (Concept/Surfaces from Faces). Hier wird die Fläche des Volumens kopiert. Aber aufpassen. Diese Fläche liegt dann auf der Oberfläche der früheren Platte. Da must du im Mechanical dann daran denken den Schell-Section Offset richtig zu definieren. ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2017 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solver, danke für deine Antwort .wie du schon gesagt hast,,Üblicherweise macht man das mit einer Mittelflächenableitung (Tools/Mid-Surface). Dabei wird z.B. aus einer Platte (Volumen !!!) eine Fläche gemacht die dann genau in der Mitte (Mittelfläche ) der Plattendicke liegt,,. es wird in DesignModeller definiert oder ? ich kann es nicht im menus DM finden .Kannst du bitte noch kurz mir villeicht anhang des Bilders im menus erklären oder sagen unter welche menus findet es. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2017 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solver , ich danke dir nocheinmal für deine Unterstützung,ich hab schon mit der Vernetzungsproblem (Definition der Schalenelement bzw Midsurface oder Oberfläche ),die am anfang war als Fehlermedung geschafft,bin ich gerade bei ACP PRE bekomme ich folgende Fehlermeldung ,kann ich es nicht verstehen.Anliegende Siehe Bild.Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für belmondo
hi, ...du kannst mir gern eine PM schicken. ... Ich denke so unklar ist die Fehlermeldung nicht. Hast du denn den ACP offen gehabt (nicht das Mechanical !!!) und deine Laminatdefinitionen und alles andere definiert ? Wenn du nur im DM deine Schalenkörper modelliert und dann in den Engineering data deine Materialen definiert und dann im Mechanical vernetzt hast, reicht das nicht. Dann erscheint auch diese Meldung. Also prüfen ob im ACP auch alle i.O. ist. Bei Start Schwierigkeiten mit der Software einfach mal im WWW suchen. Da gibt's Videos von. ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2017 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2017 04:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solve, ich bin jetzt bei der Simulation durcheinander gekommen.Es geht um das Arbeitsschema ,nachdam ich alle Einstelllung in ACP pre definiert haben ,dann muss ich zu Statisch mechanische Analyse oder von statisch mechaniche Analyse zu acp pre übertragen ? dann zum Schluss zu ACP pre fuer die Versagenkriterien ? Anliegende Siehe Bild. Danke nocheinmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
