hi,
Wenn's dir darum geht die Balken mit der Schale zu verbinden ist das ein Kontakt (MPC-Kontakt um genau zu sein). Da brauchts keine zusätzlichen RB. Die Frage des Master / Slave klärt Ansys für dich, da brauchst du nichts einstellen.
Das was dann modelliert wird sind sogen. constraint equations, also nichts weiter als zusätzliche Gleichungen (lineare !) die die DOF der beteiligten Konten in Beziehung setzen. Also keine besonderen Elemente (auch keine RBE3, das wird mittels Kontaktelementen realisiert und entspricht dem mechanischen Verhalten eines RBE3)
nebenan ein Bild mit den Einstellungen zum Kontakt wie ich sie vorschlagen würde
Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin.
Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten.
