| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Cyclic Symmetry & Rotational Velocity => Ungültiges KOSY (1439 mal gelesen)
pyramide Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.02.2017
erstellt am: 22. Feb. 2017 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen! Im Rahmen meiner Semesterarbeit darf ich Ansys Workbench die Modalanalyse für den Rotor einer Kreiselpumpe berechnen. Da ich in Ansys und FEM noch ziemlich neu bin, stehe ich gerade vor einem für mich großen Problem und hoffe auf eure Hilfe!! Das Problem ist, dass unter Anwendung von "Cyclic Symmetry" der Befehl "Rotational Velocity" immer eine Fehlermeldung ("invalid Coordinate System") verursacht! Wenn ich die "Cyclic Symmetry" jedoch unterdrücke, dann funktioniert die "Rotational Velocity" einwandfrei. Woher kommt also diese Fehlermeldung und wie kann ich die beiden Befehle miteinander kompatibel gestalten? Schließlich möchte ich die Rotationssymmetrie ausnutzen, um nur ein 60°-Segment modellieren zu müssen, und nicht die kompletten 360°... Für eine Lösung bin ich super dankbar!!! Beste Grüße!
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Feb. 2017 04:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pyramide
ich habe zwar keine Erfahrung mit diesem Gebiet, aber kann sein (nach dem Bild) dass du versuchst Drehgeschwindigkeit bzgl. des globalen Koordinatensystems zu definieren, wobei das globale KS nicht auf der Modellrotationssymetischen Achsel liegt? Wenn ja, dann würdest du dass System um einen beliebigen Punkt drehen, was mit Cyclic Symmetry nicht funktionieren kann. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 171 Registriert: 29.04.2006 SolidWorks 2017 SP 5.0 ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pyramide
Hallo, ich habe gerade keine Möglichkeit es auszuprobieren, aber kann es sein, dass diese Randbedingung nur mit Bezug auf ein zylindrisches Koordinatensystem funktioniert? Das würde ich an deiner Stelle mal testen --> in den Eigenschaften von "Rotational Velocity" auf ein Zylinderkoordinatensystem verweisen. Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pyramide Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure schnelle Antwort! Für die Cyclic Symmetrie wird ein Zylinder-KOSY benötigt, welches ich extra dafür erstellt habe. Der Ursprung des Zylinder-KOSYs liegt in dem Ursprung des globalen kartesischen KOSYs und bei beiden KOSYs entspricht die z-Koordinate der Rotationsachse des Rotors. In den Eigenschaften von "Rotational Velocity" würde ich sehr gerne auf das Zylinder-KOSY verweisen, da ich hier auch schon den Fehler vermutet habe. Laut Ansys-Hilfe sollte es an dieser Stelle auch ein Dropdown Menü geben, um ein KOSY auszuwählen. Jedoch sehe ich kein Dropdown Menü und ich kann gar kein anderes KOSY auswählen, da das Feld grau hinterlegt ist! Woran könnte das liegen?? Vielen vielen Dank im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pyramide
pyramide Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pyramide Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2017 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für jeden, der dasselbe Problem hat: Im Rahmen einer Modalanalyse wird automatisch das globale kartesische KOSY ausgwählt und man kann sich auf kein anderes beziehen! Bei anderen Analysen, wie z. Bsp. einer transienten Strukturanalyse, kann man sich über das Drop-Down Menü auf andere KOSYs beziehen, sofern sie kartesisch sind. Stellt sich für mich also immernoch die Frage, wie man Cyclic Symmetry (die ein Zylinder-KOSY erfordert) und Rotationsgeschwindigkeit im Rahmen einer Modalanalyse miteinander kombinieren kann. In der Rotordynamik ist das doch Standart, das muss doch irgendwie machbar sein!! Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
