  ANSYS
  Transiente Analyse
Autor Thema:  Transiente Analyse (1359 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Feb. 2017 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein zu untersuchendes System, was zu t=0 unter Eigengewicht steht, wird dynamisch belastet.
Wie kann man diese Spannungszustand (1G Eigengewicht) in der transienten Analyse einbinden?
Grüße, Moe
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 20. Feb. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Annahme: Model fertig, vernetzt, gelagert etc.
prinzipielle Methode in APDL für solu
ANTYPE,TRANS,NEW
!1. vorbelastung
TIMINT,OFF
time,1e-06    ! sehr kleine zeit wählen, just größer null
acel,0,0,9.81  !z.b. Statische Vorbelastung
solve
!2. vorbelastung
solve
!3. trans. analyse
timint,ON
!Zeitverlauf der Belastung vorgeben, z.B. durch Lagerverschiebung u(t) bei Fusspunktanregung. (ggfs. Geschwindigkeit oder Beschleunigung als Funktion der Zeit wählen, i. Abh. d. Problems)
solve
Hinweise:
a) via OUTRES festlegen, was gespeichert wird
b) 2 Vorbelastungen durchführen, da zwischen Belastung und z.B. Beschleunigungsreaktion der Struktur 2 Integrale liegen. Bei nur einer Vorbelastung wird die Eigengewichtsvorbelastung dynamisch (Ausschwingen unter Erdschwere).
c) keine Ahnung, ob das auch direkt in der WB geht. Ansonsten über CODE einfügen und APDL Skript einlesen.
frohes Schaffen
ral
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Feb. 2017 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen Workbench. Wie kann man in WB die Spannungen einer statischen Berechnung als Anfangsbedingung einer transienten Analyse einbinden?
Grüße, Moe
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 20. Feb. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem man in WB zwei Projektschematas koppelt. Also
A -> Statisch-M Analyse und B -> Transiente Struk. Projektschematas erstellen. Dann die Geometrie und das Netz im Fenster A durch gedrückter Maustaste jeweils nach B ziehen, schon entsteht eine Veknüpfung, mit einem Pfeil gekennzeichnet, der beiden Fenster. Dann die Lösung von Fenster A mit dem Setup von Fenster B koppeln. Dann importiert WB nach der Lösung von A automatisch die benötigten Daten in das Setup von B.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=7933ae-1487599122.jpg
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 20. Feb. 2017 editiert.]
