  ANSYS
  Pfade durch Schleife lesen
Autor Thema:  Pfade durch Schleife lesen (1228 mal gelesen)
krhm89
Sehen Sie sich das Profil von krhm89 an!   Senden Sie eine Private Message an krhm89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krhm89
erstellt am: 15. Feb. 2017 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Pfade definiert und möchte per Schleife für jeden Pfad die Temperaturen in jedem Substep lesen lassen.
Vorher hatte ich das Problem überhaupt für einen Pfad die Temp. in jedem Substep mir per APDL ausgeben zu lassen, was ich Gott sei Dank gelöst habe ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/009353.shtml , ganz unten das Skript)
Nun habe ich versucht das oben beschriebene Problem mit folgendem Skript zu lösen:
/POST1
SET,last ! Letzten Lastschritt auswählen
PATH,Pfad1,2,5,50           ! Pfad definieren Pfad1 =  TreadZ
PPATH,1,,0.3685,0,0    ! Pfadanfang definieren
PPATH,2,,0.35078,0,0    ! Pfadende definieren
PATH,Pfad2,2,6,50           ! Pfad definieren  Pfad2 = Sidewall
PPATH,1,,0.31788,0.13545,0    ! Pfadanfang definieren
PPATH,2,,0.31742,0.12909,0    ! Pfadende definieren
PATH,Pfad3,2,7,50           ! Pfad definieren  Pfad3 = Rim
PPATH,1,,0.26045,0.12389,0    ! Pfadanfang definieren
PPATH,2,,0.26102,0.10462,0    ! Pfadende definieren
n_Pfade = 3
! AB HIER NIX ÄNDERN
str = 'Pfad'
*DO,j,1,n_Pfade,1
str2 = strcat(str,CHRVAL(j))    ! für j = 2 ist str2 = 'Pfad2' und für j = 3 ist str2 = Pfad3
PSEL,s,str2
*GET,substeps,active,0,solu,ncmss ! Anzahl der Substeps auslesen
*GET,anz_pfad,PATH,0,NVAL    ! Anzahl der Pfadpunkte auslesen
*DEL,ausgabe ! Variable "ausgabe" löschen
*DIM,ausgabe,array,substeps,anz_pfad+1 ! Variable "ausgabe" definieren
*DEL,t_array !
*DIM,t_array,array,substeps ! Variable "t_array" definieren
*DEL,p_array !
*DIM,p_array,array,anz_pfad ! Variable "p_array" definieren
p_tot=0 ! Gesamtzahl der Pfadpunkte zu Beginn auf Null setzen
t_tot = 0 ! Gesamtzeit zu Beginn auf Null setzen
*DO,i,1,substeps,1 ! Substeps durchlaufen
SET,1,i ! Lastschritt auf 1 setzen für Schleife
*GET,t_array(i),active,0,solu,dtime ! Zeit für jeden Substep auslesen
t_tot = t_tot + t_array(i) ! Gesamtzeit
PDEF,str2,Temp ! Interpolation des Pfades für jeden substep
*DO,k,1,anz_pfad,1                  ! Pfadpunkte durchlaufen
*GET,p_array(k),Path,0,ITEM,str2,pathpt,k    ! Für jeden Pfadpunkt die Temperatur innerhalb des jeweiligen substeps
ausgabe(i,k)= p_array (k) ! Temperaturen für jeden Pfadpunkt in jedem Substep in ausgabe schreiben
*ENDDO
ausgabe(i,1) = t_tot ! Simulationszeit in "ausgabe" schreiben
*ENDDO
*MWRITE,ausgabe,str2,csv,,jik,anz_pfad,substeps,1 ! Variable "ausgabe" in Datei "Pfadn.csv" abspeichern
(50(F8.2',')F7.2)
*ENDDO
Nun ist das Problem das mir die drei PfadDateien Pfad1 bis Pfad3 bzw. str2 nicht erzeugt werden. Es wird lediglich nur die Datei Pfad 1 erstellt und das mit den Werten für Pfad 3 des 3. definierten Pfades
Die Fehlermeldung sagt mir folgendes.
/COM,ANSYS RELEASE Release 17.0      BUILD 17.0      UP20151214       18:02:32
*** WARNING ***                         CP =       2.231   TIME= 18:02:35
Using 1 iteration per substep may result in unconverged solutions for
nonlinear analysis and the program may not indicate divergence in this
case.  Check your results.
*** WARNING ***                         CP =       2.246   TIME= 18:02:35
Temperature-dependent properties have not been specified.  The
THOPT,QUASI option does not perform equilibrium iterations.  Small
time steps may be required to obtain accurate results.
*** WARNING ***                         CP =       2.356   TIME= 18:02:35
Element shape checking is currently inactive.  Issue SHPP,ON or
SHPP,WARN to reactivate, if desired.
*** WARNING ***                         CP =      16.957   TIME= 18:02:57
Number of path variables limited to 5 - reuse some labels.
  The PDEF command is ignored.
*** ERROR ***                           CP =      16.973   TIME= 18:02:57
Unknown Set Label in field 6 ( PFAD2 ) of *GET command.
  Line= *GET,p_array(k),Path,0,ITEM,str2,pathpt,k
  The *GET command is ignored.
ich hoffe ich überrumpele keinen
VG
[Diese Nachricht wurde von krhm89 am 15. Feb. 2017 editiert.]
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 20. Feb. 2017 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krhm89 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
hab gerade kein Ansys zur Hand. daher nur Ferndiagnose.
1) halt deine Laufvariablen i, j,k, mal fest, heißt kommentiere die *do und *enddo Kommandos aus und ersetze sie durch z.B. k=2
2) lass nicht alle loops gleichzeitig los.
3) arbeite mit %...%, um Laufvariablen auszulesen. (path-syntax hab ich hier nicht parat)
4) Vermutung: Ansys loopt durch, aber überschreibt wegen fehlerhafter Zuweisung die PFAD1 in den nachfolgenden Durchläufen mit den Ergebnissen aus loop_2 und loop_3. deswegen erste Diagnose unter (1) durchführen.
5) ggfs mal ne variable test_1= MY_String%xxx% einfügen, um zu wissen, ob die Stringauswertung richtig erfolgt
frohes schaffen
ral
